Страница 348 из 395 ПерваяПервая ... 248298338345346347348349350351358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
  1. #3471
    Тоже начинаю так думать, попробую удалю старый database.
  2. #3472
    Волгоградская обл.
    187
    UA4ATB
    Всем добрый день, кто использует совместно с программой OpenHPSDR пульт Hercules DJ Console MP3e2 ? отзовитесь... Не могу настроить чтобы светились все кнопки при включении, часть кнопок светится а часть нет, вроде-бы все делаю по инструкции... Руководство по настройке смотрел тут : https://www.youtube.com/watch?v=X81h...ature=youtu.be
    Виктор
  3. #3473
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    А что за 26 пиновый разъём применён на плате "Гермеса"? Конечно, можно применить и обычный, с подходящим шагом. Но отсутствие ключа, не есть хорошо. Смотрел компьютерные, что то ничего похожего не нашёл.
  4. #3474
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    73! Василий
  5. #3475
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    А отверная часть как называется? Посмотрю, может и у нас в Саратове можно найти. А в компьютерах, ничего похожего нет?
  6. #3476
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    73! Василий
  7. #3477
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Спасибо. А то у меня и в синтезаторе подобные стоят, и в "Гермесе". Для пробы сунул туда двухрядные, со стандартным шагом. Но лучше поставить что положено.
  8. #3478
    Не знаю, у кого какие Гермесы? На моем стоит разъем с нормальным шагом 2,54. И ключ там присутствует. В компьютерной технике (да и не только там) такие бывают, я двоим своим друзьям такие разъемы со шлейфами подарил.
    Юрий.
    P.S. Вот вспомнил, такие шлейфы стояли в старых РС, на одном конце разъем IDC-26F на другом DB-25, эти шлейфы для LPT.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 07.12.2017 в 16:58.
  9. #3479
    Волгоградская обл.
    187
    UA4ATB
    Всем добрый вечер, 5 часов назад вышел новый релиз :
    https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-PowerSDR/releases
    3.4.7 (2017-12-22)
    • Control added to force the LPF to the 6m/ByPass posistion during receive. Filters must be under manual control to use. (Setup=>General=>Ant/Filters=>LPF, HPF/LPF, BPF1)
    • VFO Lock correctly locks VFOA and VFOB.
    • TX Amplitude scaling added to waterfall display. (Setup=>Display=>TX)
  10. Спасибо от DeXter Holland, Livas60, R2AGG, RV3DLX, rz3qs
  11. #3480
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    А кто нибудь реально замерял шумы опорного генератора "Гермеса". Ну там кварцевый генератор на вход, и меряем шумы чуть в стороне от сигнала. Сейчас собираю кварцевый генератор, и не могу опуститься до 150 дБ/гц. Так непонятно на что грешить. Это потолок для "Гермеса", или мой генератор на лучшее не способен.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
