Страница 182 из 395 ПерваяПервая ... 82132172179180181182183184185192232282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
  1. #1811
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Действительно... Вы писали что при каких-то условиях бутлоадер видит плату. Тогда сделайте Read IP.
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    появилась новая версия CWSL Tee (beta)
    Не работает ExtIO в HDSDR,WAve.exe File.exe сворачиваются сразу после запуска. Если у кого-то работает- дайте знать.
  2. #1812
    Если я прошиваю бутлоалером и записываю любой IP-он сохраняется. И при Read IP он читается. Но записать 0.0.0.0 или 255.255.255.255 ,как написано в мануале для сброса на динамический IP не получается.Пишет -ошибка.Любой другой-пожалуйста..MAC читается нормально. Но HPSDRProgrammer и PSDR его не видят. Так же пинг не проходит (хотя если не пингуется-как он может прошиваться и сохранять записанный ранее IP? )
  3. #1813
    wave.exe не пробовал а hdsdr работает без проблем. сначала должен заработать skimsrv (Wave, ExtIO, и т.д. тащут IQ потоки из skimsrv). если внимательно засетапить по инструкции то должно работать.
    hpsdr bootloader программирует езернет пакетами, используюя только MAC адрес гермеса, без IP.
    странно что не ест 0.0.0.0 . может баг в программе?
    Последний раз редактировалось Kia2700d; 28.10.2014 в 23:07.
  4. #1814
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Прочитайте IP платы.
    Установите IP сетевухи компа такой-же кроме последней цифры.
    Залейте прошивку что я дал
    Запустите Programmer и сделайте UseDHCP
  5. #1815
    Это сделано давно. (Локалку приходилось настраивать-с принципами знаком) .Пробовал на разных компах (правда везде win7 ) .Юзер мануал и инструкцию программирования прочитал.С SDR DDC впервые сталкиваюсь-поэтому и вопросы. В DNC и основной шлюз ничего не нужно прописывать? В мануале о них не упоминается...
  6. #1816
    Продолжил эксперимены. Вместо залитого ранее Hermes.pof ,залил Hermes_Bootloader.po f. HPSDRBootloader опять начал видить платку. Сбросить IP почему то опять не удалось. Если HPSDRBootloader использует только МАС ,почему он тогда запоминает сохраненный ранее IP?
    Днем еще раз проверил монтаж, питающие напряжение, ошибки в монтаже-косяков не нашел.HPSDRProgramme r_V2_nopcap по прежнему не видит. Переустановил Quartus (была 13 версия-поставил 8.1 - там есть кнопка erase-перед прошивкой стер. Через JTAG в автодетект Плис определяется. Видимо нужно или АЦП дождаться (с московской таможни уже ушла ), может из за ее отсутствия косяки... или масла в голове не хватает.
ID:	185165   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1817
    Москва
    68
    RK3BX
    Цитата Сообщение от DeXter Holland Посмотреть сообщение
    Кто-то обновлял прошивку до версии 3,0? почему-то у меня регистр при включении переходит на передачу, и ведет себя так, когда не поменяешь диапазон . На прошивке 2,9 вело нормально .
    Перепрошил три трансивера (2 Анан-10 и 1 Анан-100) Все в порядке
  8. #1818
    кто-нибудь пробовал впаять вот такую платку? У апачей на сайте продается, правда написано ждать 6 недель.
  9. #1819
    А какой глубокий смысл в этой плате? Если мы захотим работать с внешним опорным генератором, то переставить несколько джамперов не проблема. Вот на фото в сообщении выше и по ссылке в этом же сообщении разные платы, на первой стоит опорный генератор, а на второй буферный каскад для частоты 122МГц. Возможно этот кварцевый генератор более стабильный, чем установленный на плате Гермеса? Правда я например и так наблюдаю высокую стабильность частоты в своем Гермесе. А вот буфер на 122МГц вполне интересен, т.к. эту частоту можно использовать во внешнем 144МГц трансверторе.
    Юрий.
  10. #1820
    родной опорник не всегда синхронизируется с 10 МГц (ни с внутренним ни с внешним), из-за глюка в схеме. он плывет от перепадов температуры. заметно в цифровых видах напр. JT65. упс, да платы разные. у апачей новый txco 100 ppb
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
