1) Alex, 2) R2AGG. 3) Extra CW
Коротенечко про новшевства в новом Анане.
Скрытый текст
Thought it would be better if I address all the queries re the 8000DLE in a consolidated reply,
The 8000DLE uses a completely new set of boards, not a single piece of hardware from the previous model has been used, obviously the PA, 50V Boost Supply, LPF, SWR Bridge, Directional Coupler, BPFs & LNAs are completely new designs,
The T/R switching is relay based, however, we are using a very high speed relay so that it is not a bottleneck,
The Orion MKII incorporates the following hardware changes:
1. 16 Bit DAC
2. Completely new Tx predriver
3. New Master clock and clocking circuitry
4. changes to the ADC design and Rx gain distribution
5. On Board PSU for the 12v, 5v, 3.3v and 1.2v rails
6. 10Gbps Header (for future use)
7. Other minor changes.
Software:
The initial software release will be using PowerSDR mRX and the current Protocol, however, we have firmware based on the new protocol running Thetis but that is in beta stage,
Спасибо от UA8U
Делаю апгрейд существующего компьютера.
Заказан I7-6700, мать, бп, корпус, ссд.
Осталось определиться с ОЗУ и видеоадаптером.
1.ОЗУ. Какой объем рекомендован: 8, 16 гБ? Одной или двумя планками (двухканальный режим)? Пока присмотрел 2 планки по 4 гБ, с частотой 2400 мГц.
2. Видеоадаптер. Есть старенькая видеокарта от AMD, есть интегрированное видео в процессоре. Будет достаточно? Просто раньше читал, что крайне рекомендованы видеокарты от NVidia с их технологиями Nvidia CUDA и т.д. Так ли это?
Все это должно работать с ANAN-100D и Flex-3000 + CWskimmer, n1mm и т.д. Игры, рендер видео и пр. не интересует.
ut1aa, ОЗУ чем больше, тем лучше Но должно хватать и 8Гб. Но если можете поставить 16, точно не помешает. Видео пока должно хватать встроенный. Реально нормально работающих программ с CUDA пока нету, всё на уровне альфа версий. Когда подкатят готовую с CUDA, тогда и подкупите видеокарту, если оно того будет стоит PowerSDR использует чисто процессор, с другими программами пока только баловаться можно
Я бы не стал использовать интегрированную карту. Отдайте просчет видео внешней карте и не грузите CPU бестолковым водопадом (читаем: интерфейсом).
Лучше пусть процессор успевает просчитывать PureSignal без щелчков и затыков.
При выборе RAM обратите внимание на тип памяти DDR4 и совпадение пропускной способности на матери.
Двухканальная всегда лучше
Последний раз редактировалось R2AGG; 18.11.2016 в 13:50.
