Если рекомендуют увеличивать номиналы предохранителей- то и скорее всего на FPGA нужно радиатор клеить ...
это не фпга виноват а неоптимальный режим включения PHY, из всех возможных
глюк был давно известен, но тщательно скрывался...
народ с самодельным платами без проблем прикрутит отдельный источник на 5в. все-таки руки не из попы.
А что делать операторам бытовой техники, которые купили готовый трансивер на базе гермеса?
Отпишитесь, как работает семплрейт 1520 кГц на Тетисе.
семплрейт скоро догонит афедри 2012-го года выпуска. этот "новый" протокол по-моему уже нафиг не нужен. ждем у моря погоды года 4. теперь вот главный разработчик прошивки очень "занят" персональными и рабочими делами. и даже молния в него попала недавно и уничтожила компьютер с кучей нужных файлов. сплошное невезение.
Спасибо от R2AGG
Там делов- на J10 DC-IN отдельно 5 в подать и перемычку J26 переставить...
Рекомендуется еще увеличить номинал предохранителей
Hermes_Protocol_2_v1 0.3 firmware is available at
https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-Firmware
This version of protocol 2 firmware restricts the ethernet connection speed to 100Mbps because of two issues that are unique to the Hermes board:
1) on TAPR produced Hermes boards the FPGA exceeds available power that is available from the SMPS source when running at gigabit rates
2) on both TAPR produced and Apache Labs produced Hermes boards the resettable fuses that power the FPGA have voltage drops across them that result in marginal (i.e., below FPGA spec) voltage to the FPGA resulting in issues when running at gigabit data rates to the ethernet connections.
This firmware runs fine on my standalone Hermes board, including the PureSignal features and firmware peak detect functions for FWD_PWR (AIN1) and REV_PWR (AIN2), at sampling rates of 192 ksps and lower.
Recognizing that some Hermes owners have modified their Hermes boards to be able to use external 5v power supplies instead of the on-board SMPS and have replaced their resettable fuses with higher current varieties, I am working on a 1000T version of the firmware so that those users may be able to run at the 1 gigbit data rates and will post it to the repository when/if I am successful in getting it operational. We appreciate your patience as we work through the various and sometimes unique Protocol 2 issues on this platform. This initial Protocol 2 firmware release should suffice for those wishing to test Protocol 2 firmware on their Hermes-based radios, I think.
73, Joe K5SO
на обеих изготовленных TAPR и Apache Labs производил платы Hermes, сбрасываемые плавкие предохранители, которые питают FPGA, имеют падение напряжения по ним, что приводит к предельному (то есть ниже FPGA spec) напряжению FPGA, что приводит к проблемам при работе с гигабитными скоростями передачи данных к Ethernet-соединения.
На выходных попробую 5В через https://ru.aliexpress.com/item/New-D...608.0.0.QIPyZy
подать, и прошить протокол 2
Последний раз редактировалось RU6AI; 28.04.2017 в 07:34.
Прошил на 2 й протокол, запустил Тетрис (на ХР почему то не запустился..) Все работает так же как и PSDR ...Прием-передача..Буду дальше изучать.Перед прошивкой измерил общий ток потребления-720 ма - после стал 680 ма. Не менял предохранители и доп. +5 вольт не устанавливал..(Нужно , так понимаю, только в прошивке 1000 T , но пока ее нет)
RU6AI, А теперь коронный номер ! Запускайте SDR Console V3. http://sdr-radio.com/v3_preview_downloads
послушал еженедельное совещание программеров (мп3 файл). Там был задан вопрос "когда же наконец протокол 2 выйдет из стадии бета?". на который последовал расплывчатый ответ, мол еще сырой и много багов, количество тестеров увеличивать пока не нужно. VK6PH опять повторил что у него нет свободного времени, т.е. как бы послал всех лесом.
RU6AI, жаль. Отправил картинку автору.
