Нет конечно, АМ режим. (Речь шла, если правильно понял, про простую портативку ( или все таки SSB? ), если АМ режим и не модулированный сигнал- то никакого тона и не должно слышно )
Но так понял, при посылках , если просадка по питанию , должно что то поменяться.
При 1000T слышен четче момент перехода на передачу, при 100т - этот момент меньше слышен..Пробовал прошивки менять оперативно.
Если нужно, могу видео скинуть. Но в CW при самоконтроле все четко.
Кстати, прошивки меняются только с перемычкой J12 в режиме бутлоадер.
Хоть и заявлялся HPSDRпрограммер.
