У кого после сборки остались комплектующие? Интересует фильтр LPF-B50+, резисторная сборка SOMC100KPCT и 3,5 мм аудио разъёмы SJ1-3533N.
Обновили PSDR mRX для старого протокола. Качаем: https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-Po...16.0_Setup.msi
Apache Labs начинает сбор интересентов на покупку только плати Orion MKII, цена что то до 1800$: https://apache-labs.com/al-products/...-Interest.html
Apache Labs запустили в производство плату Hermes 14bit. Цена не плохая 545$ Смотрим тут:https://apache-labs.com/al-products/...d--Tested.html
16-ю версию подправили, уже 17-я появилась.
Установил, пока проблем не наблюдаю.
Юрий.
Юрий добрый вечер, что-нибудь новенькое появилось в 17 версии ?
Виктор.
По сравнению с 16-й не знаю, у меня 15-я до этого стояла. В 16-й писали что неправильные показания мощности были, здесь все нормально. Что увидел, эквалайзер модернизировали, теперь можно изменять частоты движков в 10-ти полосном эквалайзере. Показалось (но буду проверять еще), что лучше ИМД при включении функции PureSignal.
Юрий.
17 верся
Скрытый текст
- Corrects a compatibility issue with DDUtil
- Corrects the 10x watt meter reading for the Anan-10/10E transceivers
16 версия
- Corrects sporadic HIGH SWR message found in v3.3.14 & v3.3.15
- Chris, W2PA added support for the Behringer CMD Micro and CMD PL-1 MIDI controllers in the Midi2Cat interface. More information can be found in the BehringerMods_Midi2Cat_v2.pdf located in the PowerSDR working directory.
- Chris, W2PA added a RIT/XIT sync feature to the console that increments RIT and XIT the same amount when adjusting either of the values.
- Corrected an issue with the 'Limit Stitched Receivers' feature not updating when using the 8000DLE.
- Added 200W Meter Trim range for the 8000DLE
Последний раз редактировалось sgk; 17.05.2017 в 21:21.
У меня вообще еще v3.3.9 стоит, что-то мне подсказывает, что не стоит ее менять, т.к все и так работает прекрасно! У меня железо конечно старовато : Metis, Mercury,Pennylane, поэтому функции PureSignal нет, но вот что эквалайзер модернизировали это интересно...
Спасибо Юрий за ответ.
Виктор
Юра , скажи есть ли смысл менять 15-ю на 17-ю версию? Или особой разницы нет.?
У меня и 15-я работала стабильно и 17-я уже несколько дней стабильно работает. Кроме изменений в работе эквалайзера больше ничего особого не заметил. Ну а переставить версию не так уж и сложно, правда придется переписать базу данных установок, иначе если оставить старую базу, при каждом запуске программа напоминает о том что не правильная база данных, хотя и работает со старой.
Юрий.
