Тоже начинаю так думать, попробую удалю старый database.
Всем добрый день, кто использует совместно с программой OpenHPSDR пульт Hercules DJ Console MP3e2 ? отзовитесь... Не могу настроить чтобы светились все кнопки при включении, часть кнопок светится а часть нет, вроде-бы все делаю по инструкции... Руководство по настройке смотрел тут : https://www.youtube.com/watch?v=X81h...ature=youtu.be
Виктор
А что за 26 пиновый разъём применён на плате "Гермеса"? Конечно, можно применить и обычный, с подходящим шагом. Но отсутствие ключа, не есть хорошо. Смотрел компьютерные, что то ничего похожего не нашёл.
А отверная часть как называется? Посмотрю, может и у нас в Саратове можно найти. А в компьютерах, ничего похожего нет?
Спасибо. А то у меня и в синтезаторе подобные стоят, и в "Гермесе". Для пробы сунул туда двухрядные, со стандартным шагом. Но лучше поставить что положено.
Не знаю, у кого какие Гермесы? На моем стоит разъем с нормальным шагом 2,54. И ключ там присутствует. В компьютерной технике (да и не только там) такие бывают, я двоим своим друзьям такие разъемы со шлейфами подарил.
Юрий.
P.S. Вот вспомнил, такие шлейфы стояли в старых РС, на одном конце разъем IDC-26F на другом DB-25, эти шлейфы для LPT.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 07.12.2017 в 16:58.
Всем добрый вечер, 5 часов назад вышел новый релиз :
https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-PowerSDR/releases
3.4.7 (2017-12-22)
- Control added to force the LPF to the 6m/ByPass posistion during receive. Filters must be under manual control to use. (Setup=>General=>Ant/Filters=>LPF, HPF/LPF, BPF1)
- VFO Lock correctly locks VFOA and VFOB.
- TX Amplitude scaling added to waterfall display. (Setup=>Display=>TX)
А кто нибудь реально замерял шумы опорного генератора "Гермеса". Ну там кварцевый генератор на вход, и меряем шумы чуть в стороне от сигнала. Сейчас собираю кварцевый генератор, и не могу опуститься до 150 дБ/гц. Так непонятно на что грешить. Это потолок для "Гермеса", или мой генератор на лучшее не способен.
