...может что поможет. Удачи.
Спасибо от RK4CI
https://github.com/IW0HDV/extio-iw0h...mgw-v1.0.4.dll
Но, на сколько я помню, TX библиотеки не поддерживают. Только прием.
Спасибо от RK4CI
Нашёл файлик ExtiO в приведённых ссылках. Скачал, забросил в папку HDSDR, всё заработало. Ответившим спасибо. Проверил как ведёт себя программа при подаче двух тонального сигнала. Собственно, практически так же как и родная. Надо будет ещё проверить как она звучит. Но это потом.
Есть посвежее Пробуйте
Успели уже
из TeamSpeak:
Фил VK6PH пытается закрыть тайминг для гигабитного протокола (Тетрис). но пока не получается, и код не работает на всех типах FPGA.
(инженеры Альтеры разводят руками..)
вот так он уже лет пять трахается с реализацией TCP/IP протокола на языке Verilog,
A мог бы перенести это функцию на модуль с микропроцессором, довести до ума за месяц, и заняться более интересными вещами.
например в питае сетевой модуль занимает несколько сотен строк на обычном Cи и работает без проблем на 1гбит.
а теперь VK6PH рисует схему Hermes II .
неужели кому-то не хватает различных вариаций гермеса?
А может они вам мерещатся и вариаций просто нет ?Kia2700d, неужели кому-то не хватает различных вариаций гермеса?
Не совсем понял вопрос. Но похоже опять начинается тРОЛИНг
Вопрос в владельцам Гермеса, картина на передачу в 3.4.8 такая или нормальная.
