Страница 359 из 395 ПерваяПервая ... 259309349356357358359360361362369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,581 по 3,590 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
  1. #3581
    Цитата Сообщение от R6YY Посмотреть сообщение
    Установил 3.4.9.0. Сравнение с 7300 на слух не выявило задержки!
    вроде особо ничего не изменилось в этой версии. только вот это:
    3.4.9 (2018-3-19)
    • Bug fix for manually entering frequency
    https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-PowerSDR
  2. #3582
    у них там всегда так - выходит большая обнова (2.4.8), через 1-3 дня следующая версия (2.4.9), где профиксили вылезшие недочеты
  3. #3583
    Волгоградская обл.
    187
    UA4ATB
    Добрый вечер всем, кто-нибудь может мне объяснить : почему у программы на интерфейсе VFO Loock криво стоят буквы, всю голову сломал, покоя не дает ....
    у меня вот так получается : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кривая VFO Lock.jpg
    а у автора скинов на сайте вот такая картина :
Название:	у автора скинов так.jpg
    просветите пожалуйста...
    Виктор.
  4. #3584
    Такая же картина и у меня.
    Вернул старую все ок.
  5. #3585
    Волгоградская обл.
    187
    UA4ATB
    Даа...поигравшись несколько дней с v3.4.9 , ничего хорошего в ней не нашел, кроме того что появился водопад для RX2, но с косяком : водопад RX1 наезжает на RX2, испортили VAC, при работе FT8 сигнал который виден на водопаде все также искажен, но несколько лучше чем в v3.4.8 ( тут вообще трезубец )
    Опять вернулся на v3.4.7. Красота.....все прекрасно работает, и в SSB, и в CW, и в цифре.
  6. #3586
    Всех с Праздниками!
    Решил разработать универсальную плату bpf, с двумя входами управления под Гермес, второй Ред-питая Одиссей и тд.. Попытался реализовать в схеме подключение двух трансверторов 144/70см, и простую логику управления (режим кв, укв).
    Режим для PS-A (PureSignal).
    Думаю будет удобно! На диапазоне 6м применил фнч с частотой среза 55Мгц, можно использовать как режим обхода при работе с бэндаскоп, да и при использовании второго приемника.
    Логику протестировал на микросхемах 561ид1, 176ла7, в схеме указанны импортные аналоги.
    Прошу сильно не критиковать Может кто то что посоветует добавить, изменить?
    Прикрепляю схему в формате pdf.BPF для сдр, с разными вариантами управления.pdf
    Последний раз редактировалось eu2av; 07.05.2018 в 01:50.
  7. Спасибо от Aivarss, R6YY, RA1AGB, rn6xc
  8. #3587
    eu2av, печатку в формате Gerber не помешало бы
    73! YL2GVC
  9. #3588
    To EU2AV. А зачем 2 типа реле? Почему бы не использовать все одинаковые?
    Павел
    RA1AGB
    73
  10. #3589
    и сделать на хороших колечках фильтры пятого порядка, три не то не се
    вот тогда отменная плата будет!
    73! Александр www.rz1zr.ru
  11. #3590
    Приветствую всех! Спасибо за комментарии.
    Самой pcb еще нет, сейчас первый этап разработки принципиальной схемы, назначение посадочных мест и тд..
    По реле конечно вопрос болезненный, хотелось бы применить все реле типа Axicom im6, но уж больно дорогие
    По фильтрам отличная идея, сделать четырех звенныи фильтра Тут я с вами полностью согласен, очень мало толку от тех, что на схеме! даже Фнч что на 6m работает лучше.
    Где можно посмотреть схемку фильтров? какие кольца и тд.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
