Страница 360 из 395 ПерваяПервая ... 260310350357358359360361362363370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
  1. #3591
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    и сделать на хороших колечках фильтры пятого порядка, три не то не се
    А для чего нужны фильтра пятого порядка в СДР?. У него в принципе отсутствует само понятие зеркального канала, и не требуется большого подавления за полосой. Так как в основном, небольшим количеством фильтров, хотят охватить весь диапазон приёма от 0,5 до 30 мгГц, то все фильтра достаточно широкополосны, и слишком крутые скаты здесь не нужны. В общем то, и трёх контурных более чем достаточно.
    Цитата Сообщение от eu2av Посмотреть сообщение
    По фильтрам отличная идея, сделать четырех звенныи фильтра Тут я с вами полностью согласен, очень мало толку от тех, что на схеме! даже Фнч что на 6m работает лучше.
    А вы определитесь с требованиями, которые предъявляете к этим фильтрам. И тогда можно будет выбирать из того, что уже опубликовано, или даже разработать самому. Сейчас, существуют программы, пользуясь которыми, сделать это не слишком сложно.
  2. #3592
    Дело в том что у меня совсем рядом расположены Fm ретрансляторы, изначально в маем Гермес стояли самодельный трех трех звеный фнч(в место rlp50), сами диапазонные фильтра имеют подновление за полосой порядка 30дб чего вполне достаточно. Так все же у меня были проблемы с приемом на вч диапазонах, сейчас стоит достойная замена rlp50 все стало на свои места. Все же в бюджетных сдр будет не хватать таких фильтров, там где по близости есть мощные укв станции.
    Может и не стоит заморачиваться с пф заканчивать pcb, далее делать укв трансвертор, уже тоже есть практические наработки.
    Последний раз редактировалось eu2av; 07.05.2018 в 14:34.
  3. #3593
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Зато есть т.н. зоны Найквиста, алиасинг... )
    После оцифровки уже будет совершенно не различимо в какой зоне Найквиста прилетел тот или иной сигнал, по этому нужно озаботится что бы на вход АЦП попадали сигналы только в интересующем нас частотном диапазоне, а не ЧМ вещание, попадающее во вторую зону, которая завернется в первую, и наложится на КВ )
  4. #3594
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Конкретно на плате "Гермеса", по моему, уже присутствуют фильтра выделяющие необходимую зону Найквиста. Если предполагается использовать данную плату в более высоких зонах, то плату придётся немного доработать. Но и в этом случае, гораздо проще применить отдельный фильтр выделяющий нужную нам зону, и далее набор трёх контурных ДПФ, перекрывающих весь КВ диапазон. В исключительных случаях, можно поставить и узкополосные диапазонные ДПФ, но и в этом случае, трёх контурных будет более чем достаточно. Ведь подавление за полосой пропускания, будет уже определяться не количеством контуров в фильтре, а пролазом сигнала минуя фильтра. Столкнулся с этим именно выполняя плату фильтров для своего "Гермеса". В ближней зоне АЧХ почти идеально повторяет рассчётную, а вот в дальней, с трудом вышел на цифру -60 дБс. В основном это выбросы в полосе задержания, обусловленные не закороченными средними контурами применённых трёх контурных ДПФ.
  5. #3595
    как бы зеркальный канал нас давно не интересует
    а вот помехи от близ расположенных бытовых приборов и прочего дер.ма, ой как помогает, проверено на практике.
    и не в коем случае фильтра перекрывающие весь КВ диапазон, а именно отдельные на каждый диапазон, 9 шт.!
    73! Александр www.rz1zr.ru
  6. #3596
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Один из таких фильтров стоит между УВЧ и АЦП - 2 * 47 nH + 100 pF
  7. #3597
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Не совсем. Это специальный фильтр для уменьшения шума от УВЧ, спектр которого простирается на несколько зон Найквиста и складываясь в первой зоне, собственный шум УВЧ как бы получается больше, чем он есть на самом деле. Для устранения этого эффекта часто достаточно простой RC цепи.
  8. #3598
    ухты, ветка проснулась!
    перед увч еще есть RLP-50+ . на FM диапазоне он давит от 50-70 дб.
    УКВ вещалки кстати не попадают на любительские диапазоны при семплинге на 122.88 мгц. так шо можно сильно не переживать
  9. #3599
    Мое мнение, после многолетней эксплуатации Гермеса, что тех фильтров, что приведены в схеме EU2AV, более чем достаточно. Но, наверно, нет предела совершенству.
    Юрий.
  10. Спасибо от rn6xc, UT4LW
  11. #3600
    Тоже считаю что достаточно, и отлично справляются со своей задачей.
    В схеме переделал все под реле Axicom im6, добавил варианты питания основных реле 5и,и 12в путем перемычек (смд контакты на плате). Сейчас думаю какой увч добавить, все токи нужная функция для многих сдр.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
