Сделайте ещё раз, как в посте у Евгения № 729, первая картинка.500 герц фильтр, и отстройка 1 кгц.И закачайте максимально возможный сигнал, пока цифра не начнёт разваливаться.Чуть приберете от этой точки и сделайте скрин.
Уже расккоммутировал весь свой сетап, сегодня уже не сделаю, но на днях посмотрю. Ну вроде и так хорошо видна разница между шумовым полом и пиком сигнала.
Юрий.
To RV3DLX Юрий, большое спасибо! Косвенно прикинул, нормально. Если бы показали мощность боковых шумов в конкретной полосе, скажем 500 Гц, то цифры были бы точнее.
Спасибо от RV3DLX
Вот снял то что просили, пожалуйста комментируйте.
Юрий.
Юрий, спасибо! Все видно, можно смело усиливать и спокойно работать в CW и цифре.
Спасибо от RV3DLX
На Вашем спектре при отстройке на 1,5 кГц от несущей уровень фазовых шумов -120 дБн/Гц.
Для сравнения у SunSDR2 при отстройке на 1,5 кГц от несущей уровень фазовых шумов -121 дБн/Гц.
Картинка (правая с более широкой полосой) по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post820421
Я тоже думал, что СанСдровцы будут делать отдельно плату приемо-передатчика, как раньше и обещали. Поскольку они отказались от этого, я и решил приобрести Гермес. Не хотелось платить лишние деньги за то что я могу сделать сам (усилитель, фильтры), да и даже не в деньгах дело, ну не интересно мне купить полностью готовый аппарат, сделать что то самому гораздо приятнее. Самому сделать плату Гермеса или основную плату СанСДР, я прекрасно понимаю, мне не по силам, это не клоны СДР-1000, разные варианты которых у меня довольно не плохо и легко получались.
Юрий.
Добавлено через 10 минут(ы):
P.S. Я прошу прощения, что сейсас пишу немного не по теме, вопрос к sgr: пожалуйста, для моего самообразования, расскажите в двух словах (если это возможно) как по этой картинке определяется уровень фазовых шумов. И еще вопрос, а параметры приемника каким образом влияют на это измерение. Я принимал на подобный СДРу-1000 аппарат с синтезатором на AD9952.
P.P.S. Большое спасибо RZ3GS за комментарии!
Последний раз редактировалось RV3DLX; 15.06.2013 в 16:27.
Какой уровень сигнала подаётся?(на последнем скрине)
Это отношение мощности шума к мощности сигнала (несущей) при заданной отстройке в полосе 1 Гц.
На Вашем спектре отстройка 1,5 кГц.
Уровень мощности шума в полосе 500 Гц, пересчитываем к полосе 1 Гц, это на 26 дБ (26,9 точнее)
меньше, соответственно в полосе 1 Гц -137 дБм.
Уровень сигнала -16 дБм. Фазовые шумы = -137 -(-16) = -121 дБн/Гц при отстройке на 1,5 кГц.
Подайте сигнал "качественного" кварцевого генератора на вход приёмника, увидим ФШ синтезатора приёмника.
Последний раз редактировалось sgk; 15.06.2013 в 16:58.
Спасибо от RV3DLX
