ru4fz, может поясните, что это за плата?
Корпус от ANAN, понятно. Гермес-понятно. А где УМ? В другом корпусе7
To RU4FZ: На Ваших фото видно, что в корпусе от Анан-10 установлена плата Гермеса и еще неизвестная (по крайней мере мне) плата фильтров. Интересео что это за конструкция? Ну и еще, в корпусе уже нет места для усилителя мощности, Вы внешний усилитель используете?
Юрий.
Непонятно, почему эта плата позиционируется как плата для Гермеса. С Гермесом ее роднит только то, что по размеру вписывается в корпус от Анан-10, управление там никак не завязано именно на Гермес. Скоре всего это универсальная плата, которую можно встроить во многие самоделки. В общем довольно не плохая конструкция.
Юрий.
Да сама плата вроде и нормальная, но смущает что про нее написано что она именно для Гермеса, как то она для него как корове седло. И в этот корпус при установке этой платы и Гермеса уже больше ничего не поместится и нет совершенно никакого сопряжения по разъемам. К примеру плата от Alex гармонично вписывается в этот корпус, все соединения внутри, есть усилитель мощности, в результате получается вполне законченное устройство.
Юрий.
В корпусе Гермеса не стоит ставить ничего активного, т.к нагрев корпуса и платы очень велик.
Некоторые радиаторы на микросхемы лепят, глупости все это. Они так и греются как им положено.
Юрий.
Она анонсировалась именно для Гермеса http://eb104.unoforum.ru/?1-8-0-0000...0-0-1371405696 (последний пост). И я ее поджидал.
Воронежцы поступили следующим образом http://eb104.unoforum.ru/?0-8
Те отдельно для приема BPF (именно его фото). Отдельно ШПУ с LPF. Скорее всего 50-100 ватт.
Береженого бог бережет
Custom build rugged Extruded Housing for Hermes and the PA
(note: no ventilation holes required in .mil style designs)
Обычай строить прочный прессованный корпус для Hermes и ПА
(Примечание: нет необходимости вентиляционные отверстия в конструкциях MIL стиля.)
- Из описания "Анан-10" на сайте Апачей.
Только обратите внимание- питание, даже 10-ти ваттного усилителя, 50 в!
