Страница 16 из 38 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 372
Тема: Синтезатор в Flex-5000
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,764
    Первый пост отредактирован в связи с завершением проекта
    Синтезатор на AD9958/59 для SDR-1000 и его клонов.
    (перекодировщик из AD9854 в AD9958/59).
    Проект полностью работоспособен.
    Количество спуров и их уровень значительно ниже в сравнении с AD9854.
    19.12.2010 - В архиве схема в формате GIF и в формате sPLAN 6.0
    23.12.2010 - В архиве печатная плата в формате SprintLayout 4.0
    26.12.2010 - В архиве прошивки и исходник
    Данный проект в том виде в котором он здесь представлен является свободным для ЛЮБОГО использования и изменения.
    Доб. 14.03.2011
    Разжевал "до нельзя" как прошить контроллер синтезатора.
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ______
    Полная информация по синтезатору выкладывается здесь http://ra3pkj.ru
    Старый сайт http://ra3pkj.narod.ru больше не редактируется, т.к. Яндекс отрубил мне доступ к редактированию по понятным только им причинам. Короче ничего не объяснили и помочь не пожелали.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 15.10.2012 в 07:21.
  2. #151
    МОСКВА
    10
    RX3AFE
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Схему может быть сегодня выложу, печатку через 3-4 дня. Хотя не загадываю.
    Приветствую ! Буду ждать с нетерпением !!!
  3. #152
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Приятная новость,Николай,прим ите поздравления!
    Владимир.
  4. #153
    Аватар для RA3PKJ
    3,764
    Это выглядит вот так.
    Питается временно от отдельного трансформаторного источника +5V.
    Виден шлейф от LPT (пока не экранированный).
    Видны два экранированных кабеля подключенных к FST. Микросхема DS90LV028 из SDR-1000 выпаяна. Опорный генератор в SDR-1000 обесточен.
    RA4FIX, Ваша DDSка выдаёт на гора.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 08.12.2010 в 17:30.
  5. #154
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Плюс желательно 400МГц опору предусмотреть в прошивке. Как вариант - доступный генератор на 100мгц и умножение/выделение ПАВ резонатором на 400МГц.
    Есть очень хорошие генератры на 100МГц с нормированым шумом, например CVHD-950-100.000
    Александp, Belrig.by
  6. #155
    Аватар для RA3PKJ
    3,764
    Подумаю и на эту тему как сделать.
  7. #156
    Николай, рад что Ваша разработка подходит к завершению! По поводу генератора, в журнале Радиолюбитель Дмитрий EU1CC публиковал свою разработку перекодировщика для AD9951, у него коэффициент умножения задается из программы PowerSDR. Может быть и Вам сделать такую функцию, если конечно это не очень сложно. Тогда легко будет менять частоту опорного генератора.
    Успехов! Юрий.
  8. #157
    Аватар для RA3PKJ
    3,764
    Дело в том что микроконтроллер здесь хотя и скоростной, но уже на грани своих возможностей. Дополнительный анализ поступающего из LPT кода коэффициента умножения может всё испортить, поэтому я посчитал не обязательным это делать. Но попробовать можно, а вдруг не всё так проблемно.
    По поводу предложения Alex007 использовать частоту опорного сигнала 400МГц. Вот здесь точно никакой коэффициент не поможет, здесь нужна специальная прошивка под эту частоту, которую думаю можно сделать.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 08.12.2010 в 17:20.
  9. #158
    Отличная новость, Николай! Хорошо, что спуры меньше! Вы сделали гораздо больше, чем такая мелочь, как презент сэмпла! А я себе ещё выписал
    Стас FIX
  10. #159
    Аватар для RA3PKJ
    3,764
    Сейчас нет прохождения на диапазоне 20м, только шум эфира. Елозил-елозил по диапазону в поисках спуров. Не нашёл ни одного, даже намеков нет. Ого-го подумал я.
    Схему выложу вместе с печаткой, так как правлю их параллельно (дабы не запутаться).
  11. #160
    762
    Лучше посмотреть на 28580, или рядом.
  1. Flex-3000
    Ответов: 961
    Последнее сообщение: 29.11.2020, 02:04
  2. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1697
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 23:03
  3. Трансивер Flex-5000
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 21:58
  4. Flex-1500
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  5. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
