Страница 2 из 38 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 372
Тема: Синтезатор в Flex-5000
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Первый пост отредактирован в связи с завершением проекта
    Синтезатор на AD9958/59 для SDR-1000 и его клонов.
    (перекодировщик из AD9854 в AD9958/59).
    Проект полностью работоспособен.
    Количество спуров и их уровень значительно ниже в сравнении с AD9854.
    19.12.2010 - В архиве схема в формате GIF и в формате sPLAN 6.0
    23.12.2010 - В архиве печатная плата в формате SprintLayout 4.0
    26.12.2010 - В архиве прошивки и исходник
    Данный проект в том виде в котором он здесь представлен является свободным для ЛЮБОГО использования и изменения.
    Доб. 14.03.2011
    Разжевал "до нельзя" как прошить контроллер синтезатора.
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ______
    Полная информация по синтезатору выкладывается здесь http://ra3pkj.ru
    Старый сайт http://ra3pkj.narod.ru больше не редактируется, т.к. Яндекс отрубил мне доступ к редактированию по понятным только им причинам. Короче ничего не объяснили и помочь не пожелали.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 15.10.2012 в 07:21.
  2. #11
    У Flex-3000 нет тактового генератора на 500МГц, а спуров почти нет.
    Юрий.
  3. #12
    Цитата Сообщение от RA3PKJ
    "чтоб как надо"
    Николай, я имел в виду, возможно ли такое по даташиту? Я сейчас в командировке в Магнитогорске, инет-ДжиПиРеЭс, и доки большие качать не могу. А то может случиться, что 400МГц для чипа неприемлимо, как 100 для 9856 & PowerSDR.
  4. #13
    To RA4FIX:
    Наверно в предыдущем сообщении вы имели ввиду 9854. Ну почему же, она прекрасно работает с тактовым генератором 100МГц, работает у меня и производители трансивера SunSDR используют ггенератор именно на 100МГц.
    Юрий.
  5. #14
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Юрий.
    Интернет меня сегодня достал, не могу быстро отвечать.
    В Flex-3000 частота генератора умножается в AD9959 до 499МГц с копейками. Я имел в виду эту внутреннюю частоту. Отходить от неё(точнее от 500МГц) считаю не разумным. Можно конечно сделать внутреннюю частоту 400МГц, но боюсь что спуры вылезут. Хотя кто его знает.
    RA4FIX
    Владислав, я помню твоё предложение выделять при помощи ПАВ нужную гармонику 400МГц от низкочастотного генератора и подавать на DDS. Работать DDS будет, но повторяюсь что не хотелось бы отходить оригинала.
  6. #15
    Да, её. Но у неё нет умножения на 2, а делать большие партии продукции, как делают наши Таганрогские коллеги, с отходом от даташита, считаю несколько авантюрно.
  7. #16
    Николай, коэффициент умножения PLL AD9959 может быть от 4-х до 20-ти, поэтому сделать "внутреннюю" частоту 500МГц легко.
    Юрий.
  8. #17
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Юрий, вот поэтому и надо видимо сначала повторить как в f-3000. Т.е. без 500мгц и без AD9511. Потом можно усложнить до f-5000, благо переделать прошивку контроллера легко.
  9. #18
    Что же там авантюрного, если все работает и работает хорошо?
    Юрий.
  10. #19
    Я обещал сделать фото синтезатора Flex-3000, если кому интересно смотрите в ветке посвященной этому трансиверу.
    Юрий.
  11. #20
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Для RA4FIX и всех интересующихся.
    Стас, отвечаю на вопросы здесь.
    Передираю топологию синтеза по фото платы Flex-5000 в программе SprintLayout 4.0, так как с PCAD-2000 расплевался ещё несколько лет назад, а к PCAD-2006 не тянет совсем. Причины?!?! Да не нужны они в моём домашнем хозяйстве'' А на работе тем более, в смысле на газовой котельной, не нужны. Пикады достали заумностью создания библиотечных элементов (по сравнению с SprintLayout небо и земля).
    На днях правда скачал Viewr PCAD-2006, вдруг пригодится посмотреть чужую плату.
    По поводу внутренних земельных слоёв. Что-то я не заметил их существование, по-моему плата чисто двухсторонняя. К тому же там не церемонились с разделением аналоговой и цифровой земель. Блокировочные конденсаторы по аналоговому и цифровому питанию подчас мирно сосуществуют на одной земельной шине. И примеров, где земли перемешаны достаточно много. Пришел к выводу что достаточно чтобы земельные шины с двух сторон платы сообщались друг с другом через переходные отверстия как можно чаще, только и всего.[/img]
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Трансивер Flex-5000
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1754
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 14:20
  3. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  4. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  5. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
