Перепал трансивер Alinco DJ-182 C2 с транковым модулем. Каким образом заставить его работать как рация без модуля?
КАК БЫЛО И ЧТО БЫЛО МНОЙ СДЕЛАННО:
По началу с модулем высвечивался на дисплее один канал (СН1). При отключении "шумодава" шумел хоть уши затыкай. При нажатии на звёздочку и ещё некоторые клавиши включался на передачу и , по всей видимости, пытался соедениться.Это я всё к тому что аппарат рабочий.
Я его раскрутил вынул транковый модуль шлейфы соединил между собой. По советам из интернета поставил перемычку W303, её не было.Там есть ещё две площадки под перемычки, самих перемычек нет. За что они отвечают? Сделал сброс , замкнув SLC и SDA и включив питание. В результате на дисплее увидел 145.000 . Весь диапазон сканирования от 130.0 МГЦ до 170.00 Мгц (точно не помню), каналы в память сохраняются и если выключить и включить -переходит , как я понял , в пользовательский режим и тут уже сканирование идёт только по каналам из памяти. Ну с этим всё вроде нормально.
Но, есть нюанс, даже несколько. Нет звука, вообще не шумит , хотя на дисплее ( и если нажать "MONI")загораетс я индикатор. При сканировании в дилерском режиме, когда есть несущая, останавливает сканирование секунд на пять и если поднести к уху, где-то далеко, ну очень далеко слышин эфирный шум потом дальше сканирует.
И ещё, передача не включается кнопкой "PTT" , только если нажать "*". Ну, собственно всё. Подскажите что где подкрутить , Что бы и звук появился и режим передачи включался как положено. Спасибо.
