Показано с 1 по 10 из 30
Тема: транзистор для китаенвуда ТК2260
    Попался какойто новый китаенвуд тк2260 где вместо транзистора (похожего на КТ814) и смд шная деталина (трехвыводная) которая выгорела Бедняга.Название прочитать не удается видна только последняя цифра вроде 0 ..Подскажите пож.маркировку этой деталины и что это такое.
    ПС и на УМ стоит толи модуль толи еще что но 5 выводов
    harvest
    По вашему описанию похоже сгорел smd полевик(AH0), который возле УНЧ. Сделайте фото платы и выложите сюда. Посмотрим.
    harvest
    Похоже, что у Вас там(на плате) должен быть стабилизатор - 5V, Мне китаенвуд TK-2260 с именно таким расположением деталей на плате не попадался.
    Одесса
    259
    UR5FHY
    Было, это регулятор для выходного каскада, кажется по току ограничивает, сгорает вместе с выходным полевиком, последний бывает либо RD07MVS1 либо какой-то неизвестный, либо бывает двойной полевик с 5-ю выводами. Если выходной полевик заменить нечем, то не стоит и заморачиваться с регулирующим транзистором, тем более, что в иных рациях он ничего и не регулирует вообще.
    На radioscanner.ru встречал,что в качестве выходного транзистора ставят со старых мобильников типа Motorola,попробовал - не получилось,снимал с М3688 явно свч и явно полевой но не работает.
    Даташит не нашел,на корпусе написано:1 строка - SC26,2 строка -9945,3 строка В26
    Никто не знает,что за зверь?
    Внешне похож на этот:
    Последний раз редактировалось ur6ma; 22.12.2010 в 21:43.
    Украина
    825
    US5IVZ
    Всем доброго времени суток!
    В очередной вариации на тему ТК2260 вылетел выходной каскад(похоже- два в одном) .
    Кто подскажет ,что за зверь " о шести ногах", чем менять и где можно взять?Нажмите на изображение для увеличения.
    Не давно сгорела деталь о двух ногах по внешнему виду диод без неё не выходил на передачу.... подходящего ни чего не нашлось..пришлоссь тригер на ла7 собирать за работало...
    Восклицание
    Таже беда, поиск пока ничего не дал, обратил внимание на надпись на плате - 3260АВС
    Украина
    825
    US5IVZ
    Кто подскажет ,что за зверь " о шести ногах", чем менять и где можно взять?Нажмите на изображение для увеличения. Название: вых 2260.jpg Просмотров: 91 Размер: 85.6 Кб ID: 122102
    Было много обращений по електронке и тлф. звонков,типа- "нащел ли замену, решил ли Проблему.."
    Прошло аж 4-и года,а так никто, ничего реально ( согласно Гуглю) заменяемого чипа не нашел ...(это мое ИМХО).
    Но, чтобы окончательно, в нашем ДНРовском ZOOпарке не подвинуться разумом- .. и напрягая остатки последнего , теряя остаток зрения и веры в будущее..-нашел решение , из чисто .. "спортивного антересу",- потому ,как - скопилось надцать штук " аля ЧинаКенвуд 2206" с убитыми "шестилапыми" выходными((поясняю для тех то в Теме физически-шестилых (смотри мое фото http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1350164332 ) т.е. две ноги- вход, две ноги -выход, две ноги- земля ). Но схематически "о пяти ногах" .
    Одним словом:
    Меняются "шестиногие" на распространенные RD07VS1.
    На выходе получилось: 5 Вт на 160 МГц (на активной 50 Ом нагрузке, и есно ,с практически нулевой реактивностью,при питании 7,5 V . )
    Плату RTX - при такой замене, в районе выходного каскада, - нужно чуть перепохать.
    Так,что- не для комерции , а ради себя любимого.,
    Будет интерес- открою отдельную ветку в форуме с подробностями.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 03.05.2016 в 03:12.
  1. Ум в китаенвуд ТК2260
    от ur5amj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 10:30
  2. Что за транзистор?
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 20:15
  3. Замена транзистор с2075
    от lexa в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 15:48
