Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: транзистор для китаенвуда ТК2260
  1. #21
    Верно, первые два фото это та, которую хочу восстановить. Там шестиногая, но две из них земля (закрутился и решил что она пятиконтактная, и обозвал ее пятиножечной). Последняя, там другая проблема, там иногда не открывается шумодав, а на передачу она работает.
  2. #22
    Украина
    825
    US5IVZ
    Понятно,вот фото .И как было сказано ранее, работает это только в диапазоне 130-170мГц.
Название:	подготовка 1_thumb.jpg
ID:	270079 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270080 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 04.09.2017 в 22:48.
  3. #23
    класс! спасибо!
    а что на среднем фото красным обведено ? и какого диаметра проволока и катушка ? и, кажется на третьем фото дорожки видны резанные дорожки....
  4. #24
    Украина
    825
    US5IVZ
    1.Начнете "мастырить" реальный RD07VS1 ,поймете ,что к чему.
    2. Проволока ,что была под рукой.В идеале тот же диаметра провода и катушки ,что стоит "фабричное" на выходе. Вообще -то ,там стояла родная СМД индуктивность,ИМХО лучше пользовать ее. В моих "экспромтах" она телепортировалась в параллельное пространство (сдулась и не нашел).
    3.Смотри п.1.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 10.09.2017 в 01:54.
  5. #25
    эх... подготовил плату (первое фото), но остались вопросы - судя по всему, на вашем фото красным обведено то, что надо обрезать, т.к. транзистор ложится всеми тремя контактами на "землю". Т.е. землю надо сделать уже. Отметки на моем фото 1, 2 и 3 "изолировать" (отрезать) ? Еще на вашем фото под самодельной катушкой появилась парочка резисторов, не могу рассмотреть их номинал... Родные детали стояли другие, верхний на фото резюк "ноль" ом, нижний кондер 47мФ.
    PS Выпаял транзистор с платы другой рации, оказалось, что RD07VS1 впаян на заводе (фото 2)
Название:	17-09-2017 09-06-30.png
    На третьем фото обвел новые детали, подскажите по ним...
Название:	17-09-2017 09-42-28.png
    Последний раз редактировалось saa26; 17.09.2017 в 09:53.
  6. #26
    Украина
    825
    US5IVZ
    Что -то я пропустил...
    Сколько не заглядывал и сегодня тоже -видел ,что тема остановилась на моем ответе от 10 сент. А когда "вскрыл" ,то увидел Ваш вопрос от 17.09 с.г. Глюки форума?
    Теперь ответы:
    1."верхний на фото резюк "ноль" ом, нижний кондер 47мФ."-нет там такого см. прикреплен.фото 2.
    2."судя по всему, на вашем фото красным обведено то, что надо обрезать, т.к. транзистор ложится всеми тремя контактами на "землю". Т.е. землю надо сделать уже."-именно так см.фото 1.
    3."PS Выпаял транзистор с платы другой рации, оказалось, что RD07VS1 впаян на заводе" - какие могут быть еще вопросы к переделке если есть "заводской" вариант, как образец .На нем можно было бы разглядеть и интересующие номиналы элементов.
    Ну, вот. Как-то так...
ID:	272390   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    Добрый день. Собрал я, как вы рекомендовали. Все учел - центральный контакт подрезал. Транзистор лег на контакт с фото 2 и 3. КЗ нет, неконтакта тоже нет, все проверил. Но радиус как был 2-3 метра, так и остался, как будто ничего и не делал. Взгляните вы, может что не так Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    Украина
    825
    US5IVZ
    Я,в ауте, cotton!
    Если, из объективных средств контроля -только один"радиус" ,какого хрена тыкаться в СМД УКВ радио?
    Если нет:
    -безреактивной нагрузки 50 Ом на 150 мГц
    -измерителя мощности (или ВЧ вольтметра)
    -измерителя малых емкостей
    -СМД подстроечных емкостей
    -набора пост.СМД емкостей
    :то не лезь туда ,тем более ,если ничего не понимаешь!Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    Я понимаю ваш восторг ))
    Из объективных средств контроля мощности есть самодельный девайс на базе микроамперной стрелочной головки, выпрямителя и антенны. Был собран в попыхах, но продолжает служить верой и правдой уже несколько лет. Шкалы диапазона измерений хватает для фиксации мощности до 7 ватт. 7 ватт это конец шкалы, больше не приходилось измерять.
    Вот безреативной нагрузки еще нет, не успел собрать. ESR метр есть, пользоваться умею, собирал сам. Подстроечных емкостей нет, согласен. Катушку взял готовую из нерабочей рации, погорячился с витками, были и меньше. Под знаками "???????" пара резисторов, собранных параллельно, два по 56к, т.е. 28к, это не 22к, как у вас, но более приближенное значение собрать не удалось.... это вы еще мой фен не видели )) Но как видите, он справляется с поставленной задачей.
    Учту ваши пожелания и попробую заново... Просто с рациями, а именно с подобными переделками не сталкивался, в основном это были ремонты другого плана, замена микрофона, динамика, подстройка модуляции...
  10. #30
    Украина
    825
    US5IVZ
    Слов нет...-А этот.восторг, к чему:-Я=не радуюсь,а только СОЖАЛЕЮ
    saa26-обратись к тем,кто с этими переделками на Вы, или приобрети( изготовь) нужные откалиброванные средства измерения.
    saa26-больше не отвечаю.
  1. Ум в китаенвуд ТК2260
    от ur5amj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 10:30
  2. Что за транзистор?
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 20:15
  3. Замена транзистор с2075
    от lexa в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 15:48
