Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153
Тема: Штырь на 80ку (я сбежал из города)
    ребята сорри за банальный вопрос, но зачем изобретать велосипед. Подскажите точную длину штыря на 80 метров. Штырь четвертинка. Стоит на земле.
    Какие противовесы сделать? Сколько и какой длины?
    Переехал жить с Кева в частный сектор и весь мой опыт в антеннах накрылся. Жизнь радиоматора в городе и вне города две большие разницы.
    Забыл о диполях, слоперах, дельтах растянутых на выстоках итд. Зато познал что такое Беверы, рамки, К9AY.
    На 80ку диполя, дельта, лучи, инвертед, 2 элемента при высоте 10 метров все работают одинаково, а именно никак излучая в зенит. Думаю штырь то что меня спасет. Ну а прием буду тянуть с Бэвереджей 240 метров и рамок.
    Shadrinsk
    1,727
    Сначала штырь поставьте а потом видно будет.
    А лучше не просто четвертушку а повыше
    Ом на 200 выведите а там трансформатором 1 к 4м на кабель, опять же и на 16- настройить можно бдует, простейшитй вариант трап наверху, типа инвертид L
    Заблокирован
    3,564
    Размер штыря точно зависит от диаметра штыря. Это можно в ММАНА определить. Основание штыря поднимите над землей на 2,5 м.
    По радиалам, если есть возможность, то от основания штыря сделайте 4 радиала по 21 м проводом 1-1,5 мм на высоте 2,5 м над землей. Это лучший результат, по сравнению с радиалами на земле.
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    318
    UN7JID
    Роман,приветствую! На 200ом? Этож что,27м штырёк ставить?
    Сами же понимаете,что после 12-15м каждый лишний метр увеличиват трудность в разы.... 8)
    По-моему 21 м достаточно,а потом если надо повыше перестроить,то просто ёмкостью подогнать.
    А вообще лучше сразу DL2KQ поставить и закрыть сразу ВСЁ!!!
    160-80-40-30.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,287
    RK3DL
    Вот с этого и надо начинать. Зайти на сайт, а там все есть. http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
    Victor
    у нас один добрый человек продает телескопы 18 метров по 100 баксов. Он производство открыл.Точнее почти телескоп ( без фиксаторов). Труба в трубе на конус. Можно и 36 метров набрать максимум. Я купил два телескопа по 24 метра. Каждый вышел по 140 баксов. Дюраль ад31 анодированая еще к тому же.
    мне бы трансы не хотелось делать. у меня усилок 1.2 кВт. Думал четвертинку на 50 Ом прямо завести. Четвертинку делать 21 метр просто?
    Заблокирован
    3,564
    Все эти варианты от DL2KQ для тех, у кого нет возможности поставить полноразмерный вертикал, классику. Не стоит делать 200 Ом, зачем еще вводить транс 1:4, к чему это, если тем более 1200 Вт РА? Тем более, что условия не городские. Простой 1/4 волновой штырь и не не надо ничего выдумывать.
    Приемные антенны надо ставить подальше от штыря.
    Спасибо Вам большое. Стыдно задавать все эти вопросы как радиоинженеру и аматору с многолетним опытом, но я не верю теории (ММАНА зачастую считает явный бред для малых высот подвеса) - верю опыту коллег.
    Заблокирован
    3,564
    Такое она делает, как правило, если антенна имеет значительную часть горизонтальной поляризации. Наприме, если Вы моделируете вертикал и сделали не 4 радиала, а всего лишь 3. В этом случае, ток одного радиала не скомпенсирован ничем, потому такой вертикал будет иметь гориз. составляющую, что резко увеличит угол излучения вертикала и ММАНА выдаст неправильный результат, если конечно радиалы не на высоте 40 м от земли.Вот это надо учитывать.
  1. Трансивер ТПР из города Иваново
    от djon_bogd в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 16:32
  2. Штырь 20м + 40м
    от UV5QAW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 01:40
  3. Штырь на 144 и 430 мГц
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 19:22
  4. три репитора три города
    от voron56 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 09:43
  5. завязать 3 города 3-мя репиторами
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:24
