Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 153
Тема: Штырь на 80ку (я сбежал из города)
    Shadrinsk
    1,703
    UT7UD
    Там не совсем 50 Ом будет
    Если у Вас 24 метра, ставьте все 24,
    Входное сопротивление будет примерно 70 ом с небольшой реактивностью, реактивность убирается последовательно включенным конденсатором, емкостью порядка 300 пФ.
    За счет этого кстати и полоса по КСВ будет выше, и эффективность антенны лучше
    А 70 Ом Ваш усилитель думаю переваритбез всяких проблем.
    Заблокирован
    3,558
    А еще лучше поставить 5/8 вертикал
    Цитата Сообщение от unname
    UT7UD
    Роман, а может лучше 21 метр, но в резонанс, чем 24 через конденсатор.
  4. #14
    Заблокирован
    3,558
    Зачем ставить лишнюю деталь(кондер) если можно ее не ставить? Единственная цель, которая оправдывает кондер - это подключение его, когда нужно чтобы вертикал перестроился с 3,5 на 3,7-3,8 Мс.
  5. #15
    противовесы 21 метр у меня не выходят. Максимум 11 метров.
    Антенна нужна на 3750. Четверть волны выходит ровно 20 метров.
    300 000/3750/4=20 метров.
    Есть коэфициент укорочения наверное еще какой то? Или делать 20 метров ровно?
    Балун кабелем намотать в основании?
  6. #16
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    UT7UD: (ММАНА зачастую считает явный бред для малых высот подвеса) - верю опыту коллег.
    *****: ММАНА выдаст неправильный результат.
    Ребята, может Вы сначала инструкцию к MMANA почитаете, прежде чем нести "явный бред" в массы?
  7. #17
    Петропавловка
    129
    Коллега у меня стоит штырь четвертушка противовесы разложены по земле .Вдувая ватт700-800 проблемм не имел по всему шарику при ваших 1200 вообще не будет проблемм.А вот на прием надо что то другое.У меня например в этом сезоне диапазон шумит до 59 а в сырую погоду вообще мрак.
    73!Vlad
  8. #18
    Заблокирован
    3,558
    У нас такой штырь на VE3YAA. 1500 Вт и никаких проблем, кого услышали, тот отвечает .
  9. #19
    а в чем ошибка? поясните. Высоту над землей выставляю верно при расчетах. Даже почву свою ввожу. ММАНА красиво мне рисует мега диаграму трехэлементов на 80ку при высоте подвеса 7 метров. Вы думаете эта антенна будет работать?
    Перечитал Гончаренко раздел 6.1.1 Там утвердается, что при всех нюанасах на низкой высоте диаграма буде расчитываться правильно, что не касается остальных параметров антенны.
    Я веду речь именно про диаграму которой в реале нет.
  10. #20
    Влад а высота какая? Каким кабелем запитывали? Высота штыря от земли? Длина противовесов? Поделитесь плиз.
  1. Трансивер ТПР из города Иваново
    от djon_bogd в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 16:32
  2. Штырь 20м + 40м
    от UV5QAW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 01:40
  3. Штырь на 144 и 430 мГц
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 19:22
  4. три репитора три города
    от voron56 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 09:43
  5. завязать 3 города 3-мя репиторами
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:24
