Согласен , просто увидел фото и мне кажется - это такойже блок, который переделывает автор темы.Тем не менее повторюсь - работает хорошо
Ваши пожелания, Сергей, исполнились! "Просадка" под нагрузкой при 22А получилась 0,01V. "Грузил" до 35А, но появляется гул как будьто трансформ. БП. Понял, что гудит дроссель, но т.к. до таких токОв дело не дойдет, то считаю, что лаб. работа по переделке Б.П. закончена. Запитал свой FT-450, каких либо QRM не обнаружил. Спасибо всем, кто откликнулся!Сообщение от Ua3UtA
Владимир.
Владимир Ив.
да я тоже заметил гул,правда он у меня раньше начался гдето с 25-27а.гудит тот дроссель что на крышке корпуса закреплен-я его залил горячим парафином-вроде гудеть перестал,ну я и до таких токов не разгоняю
И у меня может быть раньше, но нагрузка дискретная. Вот сейчас пробовал на передачу при max P-100w - тихо. Ближайшие test-ы покажут, но запас по мощн. в этом Б.П. для 100w TRX, на мой взгляд весьма приличный.
Владимир.
китайцы-китайцы,а молодцы до встречи на бендах!Сообщение от Владимир Ив.
Смех смехом, а куда бы без них? Где он, наш радио-электро и проч-ПРОМ?Сообщение от Ua3UtA
Владимир.
Здраствуйте! Извиняюсь за то что старую тему поднимаю.
Имеется данный БП хотелось бы переделать его под регулируемое напряжение и ток .. такое возможно?
Скачав архив по работе Ua3UtA этого человека практически ничего не понял качество фото оставляет желать лучшего ...
На счет данного БП сказать сложно, а вот по "стандартным" БП на 494 ШИМе
посмотрите здесь, очень интересная тема по интересующему вас вопросу:
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123
или здесь, что вам больше понравится:
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php...9895bc6b12e5d0
Имею точно такой же БП на переделку.Ток планирую поднять заменой диодной сборки и изменением теплоотводов силы и диодов Шоттки.
Теперь вопрос.Как можно ли сделать переделку его в регулируемый на такой ток с напряжениями 5-15 вольт и атмегой с ЖК на выходе? Есть ли реально рабочие варианты?
Остался после апгрейда ПК ИБП FSP ATX-350GTF, тоже без субмодуля, как в сообщении #16.
Переделывал ли кто-либо его на 24 В 10...12 А?
Мысли такие:
Применить на выходе 12-ти В обмотки мостовую схему, тем самым уменьшим рассеиваемую мощность на диодах. Напряжение, конечно, не будет составлять (теоретически) 24 В, а будет несколько больше. Поэтому надо, как я понимаю, ещё уменьшать резисторы (ориентировался на схему во вложении).
БП такой марки не доводилось переделывать, имел дело с блоками на TL494 и SG6105. Работают без проблем, но там нет 24 В...
Просьба откликнуться о методике переделки и насколько удачна она получилась. Хорошо ли "держит" нагрузку, какая просадка напряжения при полной нагрузке? Как обмануть этот ШИМ, чтоб работало стабильно и надёжно?
Последний раз редактировалось RN4NAB; 07.01.2015 в 22:53.
