Страница 161 из 163 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1622
Тема: ARDUINO
  1. #1601
    Здравствуйте!
    Собрал на досуге на ардуино и AD9850 генератор по схеме http://www.ad7c.com/downloads/AD980_..._Schematic.gif
    Запустился сразу.Хочу его использовать для наладки приемников на кв-св с амплитудной модуляцией.
    Вопрос - нужно ли подключать на его выход эммитерный повторитель для снижения выходного сопротивления?
    Как к нему модулятор для АМ модуляции подключить?
    Спасибо)
  2. #1602
    Вот такая схема модулятора отлично работает у меня уже 5 лет:
Название:	Схема транзисторной части Signal-Generator.jpg
    Последний раз редактировалось IG_58; 14.10.2019 в 10:38.
    Игорь
  3. Спасибо от TORN
  4. #1603
    Спасибо.А на 5 вольт выходной каскад пересчитать можно?В качестве модулирующего возьму простой генератор на 1 транзисторе с фазосдвигающей RC цепочкой на 1Кгц
  5. #1604
    Возможно, придется подобрать сопротивление в истоке. А может и не придется.
    Игорь
  6. #1605
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,156
    2n3904, 2n3906 можно не ставить?
  7. #1606
    Я думаю,что для умощнения выхода было бы логичнее так.Хотя может здесь подразумевается модуляция по питанию.Тогда непонятно ,зачем в этом случае на базу выходного транзистора подается сигнал.
    А зачем здесь операционный усилитель?Ведь выхода с RC генератора уже хватает для раскачки мощных транзисторов.
  8. #1607
    TORN, спасибо, что поправили, это была опечатка. Сигнал снимается именно с эмиттеров.
    Veka
    TORN,
    каскад на ОУ и комплиментарную пару 2n3904, 2n3906 можно не ставить, если нужна только модуляция одним тоном. Я просто делал в модуляторе еще и микрофонный вход, просто не нарисовал ни его ни коммутацию входных цепей ОУ. Умощнять выход здесь вообще необязательно, и так выше крыши.
    Игорь
  9. #1608
    IG_58,а не подскажете,какой аттенюатор на 20 Дб можно применить в вашей схеме?Я нашел расчет,но там надо знать выходное сопротивление.
    И еще - выход в вашей схеме можно привести к 50Ом?Или в положении переключателя S2 ,подключенному к резистору 47 к как раз и получим 50Ом?
    Cпасибо
  10. #1609
    TORN, в верхнем положении переключателя S2 как раз в первом приближении и получите 20дб на 47 омах.
    Игорь
  11. #1610
    Чем прошить arduino pro mini ???
    Или она прям из arduino IDE шьется ???
