Страница 198 из 223 ПерваяПервая ... 98148188195196197198199200201208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1971
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    Таким образом программирую например и модули STM32F103C8T6 в Arduino IDE, без включения по USB (до этого конечно подразумевается есть запись загрузчика).
    Если можно..то поподробнее...
  2. #1972
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,497
    LZ2WSG
    STM32 немного не по теме, но следуйте инструкциям.
    Достаточно даже по картинок и ссылки для скачивания дополнения.
    Getting Started with STM32 (Blue Pill) using Arduino IDE: Blinking LED
    https://circuitdigest.com/microcontr...ng-arduino-ide
    Ниже: STM32F103C8T6, Blink на внутр LED, вывод PC13.
    С USB -> TTL конв. на CH340G.
ID:	362920   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от Tolya
  4. #1973
    Ивановская обл.
    110
    RC3UE ex RA3UJ, UA3UES
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Крайняя версия 2.29.1 уже содержит папку src с необходимыми библиотеками, поэтому располагаем ее в папке со скетчем и компилируем
    Сергей, пытаюсь использовать код (именно из этой версии) вашего проекта в своей разработке.
    Есть вопрос по одному моменту.
    void setup() {
    analogReference(INTE RNAL); //подключаем внутреннее опорное напряжение 1.1В
    void pwr (float U1) {
    V=((U1*5)/1022)*l; //приводим напряжение к мощности
    Почему так? Ошибка, или..?
    И еще один момент - почему 1022, а не 1023?
    Последний раз редактировалось RC3UE; 23.09.2021 в 10:40.
  5. #1974
    В Arduino при экспорте в бинарный файл формируется два HEX файла. Один with_bootloader. После прошивки это устройство будет определятся в Arduino как например Arduino NANO. Я правильно понял?
  6. #1975
    1,039
    Да, посмотрел два блинка из ардуино-иде, в первом блинк, а во втором за ним цепляется загрузчик (в хексе его видно по таблице векторов глазом хорошо)
    Какой загрузчик цеплять кмк определяется конфигурацией иде и препроцессором. То есть немного наоборот: выбранная в иде плата определяет загрузчик. Вкомпиливается ли в загрузчик при этом конкретная модель платы, не пытался разбираться. Это могло бы показаться логичным, если бы не джава. Ок. Сейчас найду ардуинки и посмотрю что-там с юсб видать.
    У меги загрузчик в отдельном микроконтроллере, и юсб параметр iProduct содержит модель Genuino Mega 2560. В уне FT232 и только теоретически иде может получить что-то от загрузчика по запросу. Но вряд ли такую фигню станут пихать в загрузчик. Вероятнее всего загрузчик для определения модели не используется. Это же и частоту надо туда пихать, и особенности ревизий, упарятся разработчики.
    Последний раз редактировалось ozforester; 27.10.2021 в 22:22.
  7. #1976
    1,497
    LZ2WSG
    UR5ENL, для какой платы Вы скомпилировали код (ino->hex), то потом прошивка определяет плата в Arduino IDE.
    Вкомпиливается ли в загрузчик при этом конкретная модель платы ...
    ozforester, все описывается проще, см. например на файл C:\Program Files (x86)\ Arduino\hardware\ arduino\avr\ boards.txt: кто, когда, что загружается для всех типов платки Arduino.
    В этих же папках найдете и программный код, без необходимости disassembly.
  8. #1977
    Компиляция скетча представляет большую проблему и судя по вопросам на форумах, не только для меня. Предлагаю на этом форуме разобраться в ошибках, которые допускают многие при компиляции скетчей. Итак берем уже готовый скетч с форума http://www.cqham.ru/forum/showthread...GA2560/page107
    Автор пишет-
    А никаких библиотек устанавливать не надо, все уже есть в крайних версиях в архиве исходников (папка src).
    Кнопочная версия 2.8.8 #1034
    Тачскрин версия 1.4.2 #1044
    Запускаете скетч и библиотеки автоматически будут выбраны из папки src.
    Скачиваем архив, распаковываем в папку Ардуино , которая находится в Моих документах. Запускаем компиляцию скетча в среде IDE и сразу получаем ошибку
    то есть нет такой библиотеки...Понятно , что сделал что то не правильно, но что?
  9. #1978
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UA9SJR, там написано, что папки src нет, или в ней файла FreqCounter.h нет. А должно быть так:
ID:	367453 Нажмите на изображение для увеличения.
    В папке, где лежит скетч, должна быть папка srs, а в ней - библиотеки, включая файл FreqCounter.h.
    Последний раз редактировалось IG_58; 05.12.2021 в 13:34.
    Игорь
  10. #1979
    1,039
    Кириллица на пути к файлу, не?
  11. #1980
    Это я прекрасно понимаю, на что ругается, но и папка SRC есть и библиотека в ней нужная есть.. А компиляции нет. Попробовал поместить файл с расширением ino в одну папку с папкой SRC- не работает, попробовал загрузить скетч в папку SRC и оттуда запустить скетч, результат тот же....нет библиотеки. Больше мыслей пока нет....
    Нет
