Страница 158 из 223 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1571
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    TNX, Сергей, D0ISM!
    Всегда пожалуйста . Все же вид шкалы получается более презентабельным, если включить серую подложку под градусниками. Это конечно на любителя. Поменять можно перед компиляцией в Ардуино:
    Код:
    #define View_scale 1                               //вид шкалы: 1-с подложкой, 2-без подложки (работает быстрее)
    INA219 понравилась тем, что имеет 12 битный АЦП. При максимальном токе 3.2А или 3200мА получается разрешение 3200/4096=0.78мА А это для ламповых РА то что нужно.
    Последний раз редактировалось Integral; 25.05.2019 в 21:12.
  2. #1572
    Цитата Сообщение от RA6MT Посмотреть сообщение
    Это данные по даташиту датчика, но Федоренко наверное имел ввиду другое. А именно расстояние между проводниками на печатной плате.
    Сильно близко они расположены.
    Именно это и беспокоит. Во всяком случае тестовая плата изготовлена, опробуем на ум200 от контура. А INA219, мне, что то в первом приближении не понравились, показалось развязки с высоким нет никакой
  3. #1573
    народ сильно не пинайте я только учусь .
    а ктонибуть измерял КСВ самой головы тандем мач
    а то по вольтметрам все правильно показывает (если на бумажке посчитать) а вот его собственный ксв у меня почемуто от 1 на 1.8мгц и до 1.3 на 29мгц
    смотрел другим ксв метром.
  4. #1574
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Vладимир Посмотреть сообщение
    ...собственный ксв у меня почемуто от 1 на 1.8мгц и до 1.3 на 29мгц...
    Все верно. Можно скомпенсировать конденсатором 47pF*
  5. #1575
    я правильно понял ?
    зашунтировать выход (на антенну ) ёмкостью минимального значения при которой эталонный ксвметр покажет ксв =1
  6. #1576
    нет не правильно.
    Нагрузить выход на антенну безиндукционным резистором 50 ОМ, и подстраивать ёмкость. До получения КСВ 1
  7. Спасибо от UD0DAB
  8. #1577
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Емкость нужно подключить в одно из плеч моста, например как тут:
    Есть еще один простой вариант. Поскольку датчик симметричный можно поменять вход-выход. Иногда при такой перестановке улучшаются показания, но нужно помнить, что сигналы прямой и обратной волны поменяются местами.
  9. #1578
    ёмкость 39 пик ни в одном из плеч ни как не влияет на ксв.
    может я не понятно спрашиваю .
    берём эталонный ксвметр , цепляем на него нагрузку в 50 ом , везде ксв 1 сопротивление 50+-1 ом.
    теперь между эталонным ксвметром и нагрузкой ставим ксвметр(тот что настраиваем) ,и эталонный ксвметр уже показывает ксв от 1 до 1.3
  10. #1579
    всё правильно, контрольный ксв метр уже меряет потери и в вашем настраиваемом ксв метре (потери в разъёмах, монтаже) поэтому у вас и выросли показания.
    Вам нужно нагрузить ваш настраиваемый ксв метр на эталонную нагрузку 50 ом и настраивать. Потом можете повесить нагрузку 100 Ом и проверить.
  11. #1580
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    К сожалению не сразу просёк необходимость узла переключения масштаба шкалы на транзисторах VT1, VT2 и развел плату без него. После пришлось переразвести, а также решить заменить потенциометры СП3-19 на многооборотники.
    Можете поделиться печаткой?
