Страница 164 из 167 ПерваяПервая ... 64114154161162163164165166167 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 1668
Тема: ARDUINO
  1. #1631
    Аватар для tomcat
    Еврейское государство. мехозот Magaland
    1,460
    3
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
    есть прожект Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
    первоисточник
    с целью уменьшения количества проводов между Arduino и LCD 2004 добавил переходник I2C
    LCD I2C модуль - Arduino ATmega 328
    SCL = A5
    SDA = A4
    при попытке прилепить градусник мощности в первую строку LCD на основе LcdBarGraph
    при компиляции выдает ошибку no matching function for call to 'LcdBarGraph::LcdBar Graph(LiquidCrystal_ I2C*, int, int, int)'
    тестовый скетч :
    LcdBarGraph_21_11_20 19__I2C.rar
    должно стать вот так :
    но пока не получается, подскажите как исправить скетч.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  2. #1632
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,597
    UT0IS/D0ISM
    tomcat
    Компилятор ругается на строку 11
    Код:
    LcdBarGraph lbg(&lcd, 20, 0, 0);
    Замените &lcd на число и компиляция пройдет, поэкспериментируйте с числом
    Код:
    LcdBarGraph lbg(4, 20, 0, 0);
    Да, еще вот. Библиотеку я применил LcdBarGraph версия 2.0.1
  3. Спасибо от tomcat
  4. #1633
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    905
    15
    RK9AMX
    Библиотека LcdBarGraph работает в паре с LiquidCrystal. Для работы с модулем I2C нужна заплатка. Немного подправил ваш скетч. Компилируется.
    https://playground.arduino.cc/Code/LcdBarGraph/ - описание библиотеки.
  5. Спасибо от tomcat
  6. #1634
    Аватар для tomcat
    1,460
    3
    заменил &lcd на число, пробовал его изменять,
    на макете не идет, на экране "замерзли" последние значения, на порты не реагирует.
    Добавлено через 57 лет 10 месяцев 16 дней 3 часа 7 минут 17 секунд:
    если можно, расскажите поподробней
    Последний раз редактировалось tomcat; 25.11.2019 в 12:09.
  7. #1635
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    230
    LZ2WSG
    tomcat, здесь: LcdBarGraph Library for Arduino читаем:
    History,...,x1.0 2015-05-26: The base library was forked in name LcdBarGraphX to be used with I2C displays
    т.е. версия LcdBarGraphX-v1.0.zip сделана для I2C дисплеи. Скачиваем архив, добавляем библиотека в Arduino.
    Ссылка Wiki, New LiquidCrystal направляет как использовать библиотеку. Есть пример и для I2C дисплеи.
    Библиотеки должны быть заменены. У меня нет дисплея LCD 2004 для теста, но попробуйте хотя бы скетч "Hello, ARDUINO". Затем внесите необходимые изменения в вашу программу. (Гугл переводчик мне помогает писать, возможны неточности).
  8. Спасибо от tomcat
  9. #1636
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    905
    15
    RK9AMX
    Движок форума жжот
    По ссылке, которую приводил, есть история версий и примеры использования.
    Библиотеку не ковырял, но там не должно быть больших трудностей. По мне, проще самому код такого градусника написать. За основу можно, например, алгоритм вывода S-метра взять из скетча синтезатора veso74.
    tomcat, отредактировал еще раз ваш скетч.
    Добавил функцию вывода градусника в нулевой строке. Компилируется. Проверять вам. Файл пристегнул.
    P.S. Спасибо veso74 ​за алгоритм
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Забыл добавить. Если у вас уже есть вычисленное значение мощности, то его необязательно измерять еще раз на выводе A6. Но раз автор считает, что так нужно, то пусть останется как есть. И еще, градусника можно сделать 2 штуки (мощность и КСВ). Еще, я бы убрал вычисления float. Флеш-память большая, но не бесконечная .
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 25.11.2019 в 14:10.
  10. Спасибо от tomcat
  11. #1637
    Аватар для tomcat
    1,460
    3
    LcdBarGraph_21_11_20 19__I2C.zip (2.2 Кб)
    Большое спасибо !
    проверил, Ваш скетч работает :
  12. Спасибо от RK9AMX
  13. #1638
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    905
    15
    RK9AMX
    Спасибо, что проверили. Посмотрел на градусник, похоже я из какого-то тестового варианта скопировал символы. Лучше строки заменить на
    Код:
    const uint8_t sm2[8] {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00};
    const uint8_t sm1[8] {0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00};
    const uint8_t sm0[8] {0x00, 0x00, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x00, 0x00};
    С ними будет посимпатичнее.
    Или воспользоваться генератором символов для LCD на HD44780, если не понравится вид градусника.
  14. Спасибо от tomcat
  15. #1639
    Аватар для tomcat
    1,460
    3
    Владислав, большое спасибо !
    Код:
    заменил строки,
    выглядит вот так :
    сетч :
    LcdBarGraph_21_11_2019_I2C_1638.rar
    по выводам ардуины так :
    входы Arduino :
    А0 = напряжение анода,
    А1 = ток анода,
    А2 = напряжение экранной сетки,
    А3 = ток экранной сетки,
    А4 = SDA (
    подключение Arduino к LCD 2004 через "квадратный" адаптер),
    А5 = SCL (
    А6 = прямая волна от НО,
    А7 = отраженная волна от НО,
    питание :
    5V = +5В от КРЕН-ки 7805
    Последний раз редактировалось tomcat; 27.11.2019 в 14:22.
  16. Спасибо от RK9AMX
  17. #1640
    Ставрополь
    70
    UA7F
    A для чего измерять напряжения анода и экранной сетки?
    Эти величины известны и в процессе работы не меняются.
