Страница 14 из 223 ПерваяПервая ... 4111213141516172464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #131
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    как сделать сервер
    у Вас Arduino - client
    сервер у Вас там, где к компьютеру подсоединен ключ
    Вам не надо делать никакие сервера на Ардуине
    Вам надо, чтобы UDP поток с сервера каким-то образом доходил до клиента
    Итальянец для этой цели предлагает использовать VPN
    Вам же, по каким-то, мне непонятным, соображениям этот способ не подходит
    Если не подходит, то Вам нужно поставить вопрос так:
    Как из одной локальной сети перенаправить UDP поток у другую локальную сеть без использования VPN?
  2. Спасибо от WT2J
  3. #132
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Нашел скетч, как сделать сервер,а вот как это дополнитъ к моей програмe я не знаю.
    Вы его пока просто опробуйте и добейтесь связи с ним через интернет, тут может быть засада в зависимости от провайдера.
    Оно постоянно дергает сервер для проверки состояния ключа что ли ? oO Или соединяется и слушает ?
  4. Спасибо от WT2J
  5. #133
    http://www.instructables.com/id/Ardu...ED-to-Arduino/
    Так VPN меня не устраивает есть на то причины.
    На выходных займусь.
    Черт побери, мне надо управлятъ удаленно с другого компьютера.Никто толком ничего не написал я могу заплатитъ и забыть все это как плохой сон,но как бы уже локально работает, осталось чуть-чуть,но как видно по китайски это километр.
    Ну неужеле никому это не надо, ведь сдесь продвинутые есть програмисты.
    Спасибо всем кто пробовал помочь.
    Александр.
    Последний раз редактировалось WT2J; 13.05.2016 в 16:44.
  6. #134
    просто слушает заданный порт, например 50002
    на локальном сервере, например 192,168,0,1 (ну который в ее скетче прописан)
    надо просить итальянца, чтобы дописал в своей проге возможность задания IP сервера куда шлются пакеты
    тогда в ней можно будет прописать IP роутера к которому подключена ардуина,
    и на этом роутере пробросить порты на IP ардуины в локальной сети
  7. #135
    Да попробую на выходных.
    А может купить redirect USB or RS232 хотя ёлы палы стоит это 74 зеленых охринели они.
    http://www.incentivespro.com/purchase.html
    точно.
    Итальянец не отвечает ни на какие вопросы.
  8. #136
    это все бесполезно
    посмотрели куда идут пакеты от итальянской проги
    прога их шлет broadcast на 255.255.255.255
    за пределы локальной сети такое не уходит
    это широковещательный пакет, он локальный
    там вместо 255.255.255.255 надо просить итальянца,
    или использовать VPN
    все, больше никак
    тема закрыта
  9. Спасибо от WT2J
  10. #137
    это все бесполезно
    все, больше никак
    тема закрыта
    по моему здесъ все.
    http://www.instructables.com/id/Acce...over-internet/
    кто-то называет человека который не оченъ понимает-ламер ну это не в этом случае.
    Форум для того и существует,что бы кто помог или обяснил и ничего в этом нет плохого или унизительного.
    извиняюсь за оффтоп
  11. #138
    по моему здесъ все.
    ну у Вас пакеты из локальной сетки никуда не выходят
    они шлются на 255.255.255.255 т.е. на все девайсы сразу, которые находятся в локальной сети
    какой бы Вы скетч в ардуину не залили, если она не в этой же локальной сети, то она ничего не примет
    поэтому итальянец и использует VPN
    в том примере, который Вы дали, ардуино ходит на сервер и чтото с него получает
    но тут на сервере ничего нет!!! пакеты шлются ЛОКАЛЬНО!!!
    Добавлено через 7 минут(ы):
    ну я же Вам объяснил, что это решение будет работать только через VPN
    чтобы работало так как Вы хотите надо подключить ключ к другой ардуине, которая будет сервером
    а трансивер подключить так как сейчас, но залить в ардуину скетч клиента
    ардуина-клиент (с трансивером) будет подключаться к ардуине-серверу (с ключом)
    и без проблем обмениваться пакетами
    только надо будет порты пробросить на обеих роутерах
    Последний раз редактировалось UT0UM; 13.05.2016 в 22:49.
  12. Спасибо от WT2J
  13. #139
    спасибо,все понял.
  14. #140
    a можно ж простенькую программку написать которая слушает локальный broadcast на порту N и форвардит приходящие пакеты на заданный адрес в интернете. Может уже и готовая есть. надо погуглить..
