Страница 132 из 223 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1311
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    сквозное подключение компа или чего другого к CAT с этой штукой сделать не получится.
    Получится, и не важно какой штукой :-) Пробовал и програмно (форвард меж двумя уартами), но на ардуино оно безбожно тупило и тормозило при перестройке частоты из логгера. Особенно это явно было в случае MixW, ,более менее работало с Omnirig , поэтому отказался от такого метода. Мое мнение, средствами ардуины качественно такй форвардинг не сделать, в вот если забить на среду ардуино, и использовать AvrStudio , то думаю можно. Но в нашем случае , такой форвардинг решается аппаратно , видео работы тут , там же и схема. И неважно какой контроллер используется, главное чтоб два уарта было. Ссылка на тему форума - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1575797
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  2. #1312
    Здравствуйте. Я начинающий в микроконтроллерах, опыта пока ещё нет, но реальные здачи уже поставили.
    В общем задача состоит в постройке дуплексного или полудуплексного переговорного устройства с применением беспроводной сети на модулях Lora и модулем ESP32, связать два устройства между собой и обмениваться данными с скоростью 115200 , у меня получилось,а вот чем и как сжимать и передавать звук в реальном времени , ну ни как не соображу. Понимаю , что нужен ацп-цап кодак, но на железном уровне не связывался с ними. В общем нужно сжимать и разжимать звук в реальном времени с малым битрейтом и передавать.
    Может кто-то сталкивался с подобными устройствами, подскажите пожалуйста как это можно "исполнить" на железном уровне?
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  3. #1313
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Нечто подобное попадалось на Ютубе
  4. #1314
    Integral,Да , спасибо , я видел , но не то совсем. Здесь нужно увязать несколько устройств в сеть Lora, чтоб они могли перекрикиваться друг с другом.Основная проблема у меня, это оцифровать звук в реальном времени и передать, соответственно принять.
    Последний раз редактировалось UR5ZEW; 12.11.2018 в 09:19.
  5. #1315
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Китайцы нечто похожее готовое продают для связи мотоциклистов/велосипедистов. На ардуине не видел.
  6. #1316
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Рация на Arduino + NRF24L01 2.4ГГц - повторял даный проект.
    Неустойчивая связь у этого проекта.
    Это так, больше для тренировок в ардуино строении.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  7. #1317
    КРЫМ
    1,122
    7
    http://rfanat.ru/s25/Si5351_RxTx_VFO.ino Прошу помощь начинающему ардуинщику в пошаговой подсказке как вставить вышеприведенный скетч в поле Ардуино для его заливки в плату Про мини. То есть, заменить скетч Блинк на этот. Все драйвера и скетч Блинк победил успешно !!! А с этим непонятки.
  8. #1318
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    скачайте файл себе на компьютер хоть на рабочий стол. Заходите в среду ардуино и там сверху справа - файл/открыть...
  9. #1319
    В картинках.
  10. #1320
    КРЫМ
    1,122
    7
    UD0CAJ, не получается "открыть". У меня "Файл" слева, а не справа
    Добавлено через 7 минут(ы):
    RN3GP, у меня не совсем такая картинка, версия 1.8.7
    Последний раз редактировалось Georgi; 20.11.2018 в 19:53.
