Страница 114 из 137 ПерваяПервая ... 1464104111112113114115116117124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1361
Тема: ARDUINO
  1. #1131
    NO53RA
    206
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Цитата Сообщение от US2IT Посмотреть сообщение
    exUA4ABS, вот схема.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Последний скетч для 1602, вся распиновка для этой схемы, нужно только раскоментировать нужную строку инициализации LCD, там есть и для ардуино. Может кому пригодится.
    А где посмотреть описание ? Какие диоды, транзисторы, распиновка для Aрдуины ? Калибровка как выполняется ? Кнопка "MODE" что делает ?
    Последний раз редактировалось UB0WBL; 14.11.2017 в 22:03.
  2. #1132
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    985
    D0ITC
    UB0WBL, да какое же здесь описание, всё как в любом КСВ-метре. Эта схема взята с форума, автор Сергей 4Z5KY. Какой применить датчик КСВ это уже другой разговор, всё зависит от того где думаете применять прибор(КВ, УКВ). Распиновка для этой схемы, у меня применена атмега 8 в корпусе SMD. В скетче есть две строки инициализации дисплея, одна если применять с ардуино, вторая для этой схемы. Не нужное закоментировать. Кнопка ""MODE" здесь не используется, она нужна была для переключения пределов мощности, а здесь автоматический переход. Калибруется по общепринятой методике.
  3. #1133
    СЫЗРАНЬ
    57
    RA4HME
    Здравствуйте! А может кто подсказать как писать код для панорамы, скажем для оценки полосы входного/выходного сигнала.Может есть решения дайте ссылку. За 4 дня в сети не нашёл ничего. Решения конечно есть, но пресловутый бизнес проект никто не выложит, хотя и вряд ли кто на этом заработает.
  4. #1134
    Московская обл., г. Мытищи
    2,860
    ex RW3DKC
    Т.е. SDR приемник ? самое близкое по теме вариант на teensy 3 (гуглится по "sdr teensy"). Обычная ардуина на atmega328 для обработки звука не очень.
  5. Спасибо от olbi, RA4HME
  6. #1135
    Arduino nano v3. Китайский клон с преобразователем на CH340. Есть такая проблема, не всегда запускается программа. Запустить можно нажав кнопку "сброс". Иногда запускается если включить и выключить питание. Проверил осциллографом, не генерит кварц. В сети нашел описание проблемы и ее решение. Там ребята заменили библиотеку вывода на дисплей, после чего девайс стал работать нормально. Причем тут библиотека? А может и правда, есть какие-то неизвестные процессы.. При питании от USB также запускается нормально. В самодельном Ардуино, эта же программа работает и запускается без проблем. Что-то мне кажется, в девайсе я налепил конденсаторов по питанию много, может кварц не активный и при медленном нарастании питающего напряжения не запускается?
  7. #1136
    2,860
    ex RW3DKC
    Очень странно
  8. #1137
    Хабаровск.
    1,574
    UD0CAJ
    Было такое, кварц тупо не припаялся. Пропаял платку и пошло. Это была моя первая ардуина. Я тогда чуть не разочаровался в них
  9. #1138
    удалил .ошибочная запись
  10. #1139
    Просмотрел, вроде нормально припаян. Параллельно кварцу (немного не правильно выразился, не параллельно кварцу, а параллельно конденсаторам) подпаял подстроечники (4 пф-20 пф), реакции практически никакой. Подключил программатор к Ардуино чтобы прочитать Fuse. На всякий случай, может не те установлены. Имею такое Hight - DA, Low-FF, Ext - 05. Программатор USBtinyISP, программа Sinaprog.
    Что интересно, с подключенным программатором плата запускается без проблем. Раз 20 включал, выключал, все нормально. Питание 5 вольт от программатора не подается. Только сигналы и земля. Но, если отключить кабель USB от программатора, оставив обесточенный программатор к Ардуино, плата не запускается.
  11. #1140
    Yelets
    101
    R2GKH
    Владимир, проверьте "подтяжку" ножки RST микроконтроллера на платке к +5В.
    Коллега намучался, пока не нашли, что эта лапка тупо висела в воздухе. Как ни странно, ATMega8 это прощает, а вот 328 нет.
