Страница 112 из 223 ПерваяПервая ... 1262102109110111112113114115122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1111
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Получается считает контрольную сумму 105 миллисекунд
    Сдается мне, что это время вывода в отладочный канал, просто возьмите время до начала и в конце, а потом разность в канал
    Вадим
  2. #1112
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Цитата Сообщение от Кукин Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    776 тактов, что в сумме при 8мгц занимает 0,1 мсек
    Почему-то пишут везде что для записи в еепром нужно 3,5 миллисекунды!
    Я же за что купил за то и продаю, так мне код выдает. вот код:
    void memwrite () {
    long WriteTimer = millis();
    int crc = 0;
    byte i = 0;
    byte * adr;
    adr = (byte*)(& varinfo);
    while (i < varsize )
    crc += *(adr + i);
    i++;
    EEPROM.put(2, varinfo);
    EEPROM.put(0, crc);
    Serial.print( "Stored time ");
    Serial.println((mill is()-WriteTimer));
    Вот вывод:
    Stored time 10
    Сейчас там в переменных 23 байта.
    Вместо millis() взял micros()
    Получилось
    Stored time 10452 микросекунды
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 12.11.2017 в 02:32.
  3. #1113
    UD0CAJ, почитал даташит, получается то, что я считал в отладчике это чисто машинные циклы программы.
    Согласно даташита тактирование записи байта в еепром осуществляется от внутреннего калиброванного RC генератора, и сам процесс требует 26368 тактов этого генератора, что при
    8 мгц тактовой этого генератора занимает около3,3 мсек, так что Ваши замеры похожи на правду.
  4. #1114
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Обачно это самая долгая операция, подсчет суммы на ее фоне погоды не делает. Лет 25 назад решал схожую задачу, в клоне игрового автомата American Poker II отказались от батарейного ОЗУ и писали в EEPROM 93C46 или какой-то подобный, прерывание на начало сброса туда данных получали с компаратора питания до 5-вольтового стабилизатора, емкости фильтра выбирались по необходимому времени записи
    Вадим
  5. #1115
    US2IT, приветствую! Спасибо большое за скетч! У меня дисплей 20х4, не могли бы Вы "дорисовать" градусник для отражённой волны, пожалуйста.
    Или, может быть, я неверно трактую интерфейс. Большой градусник - это мощность прямая, маленький градусник - КСВ или ?
    UPD: разобрался, полистав тему назад. В общем мне бы хотелось третий градусник, чтоб место не пропадало))
    Успехов Вам в проекте, с удовольствием протестирую, так как мой тандем матч наконец доведен до ума и работает, как полагается.
    Благодарю заранее!
    Последний раз редактировалось RW3ACQ; 12.11.2017 в 19:19.
    73! Сергей, RW3ACQ
  6. #1116
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    RW3ACQ, проверяйте.
  7. #1117
    Александр, приветствую, спасибо! Предыдущий скетч пошел без проблем, я только изменил строки инициализации для своего дисплея с моими библиотеками.
    Здесь же пишет японской катаканой, и всё выглядит примерно вот так:
    73! Сергей, RW3ACQ
  8. #1118
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    RW3ACQ, возьмите из сообщения 1068 библиотеку, попробуйте с ней. Ну если не получится значит ваш дисплей не поддерживает кириллицу, тогда переделаю.
  9. Спасибо от RW3ACQ
  10. #1119
    Александр, благодарю! Завтра вечером постараюсь все проверить.
    73! Сергей, RW3ACQ
  11. #1120
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Сергей, пробуй сразу эти варианты. Здесь ещё кое-что доделал. И в приветствии твой позывной.
    Последний раз редактировалось D0ITC; 13.11.2017 в 13:58.
  12. Спасибо от RW3ACQ
