Интересную штуку "замутил" на SI5351, частотный конвертер (преобразователь частоты) для рубидиевого и кварцевого генератора типа "Гиацинт-М" с частотой на выходе 5MHz.
Преобразователь позволяет из основной, точной частоты 10 и 5MHz, получить частоты от 1 до 150MHz с шагом 1 Hz (полная управляемая версия с LCD, энкодером и кнопками), и фиксированную частоту 4MHz (можно прошить другую) например для конструкций самодельных частотомеров.
Простой (бюджетный) преобразователь для гиацинта, состоит из платы arduino NANO и модуля на SI5351. Вместо кварцевого резонатора, сигнал с гиацинта (стороннего генератора) подаётся на вторую ножку SI5351.
Преобразователь с LCD, стартует с 10MHz, управляется тремя кнопками, + и - 1MHz, кнопкой выбора шага перестройки выбираются шаги(1,10,100Hz,1KHz ,10KHz) и энкодером.
На фото видно, что деление происходит точно. Вопросы по фильтрам на выходе, делителя, опускаю.
Прошивки заливаются Xloader -ом.
В архиве 4 прошивки и схемы FULL и LIGHT версии соответственно.
GIACINT 5 IN 4 MHZ OUT - простая версия для гиацинт,ардуино и si5351 без LCD, вход 5MHz выход 4MHz.
GIACINT 5 IN OUT 1-150MHZ - полная версия для гиацинт, ардуино, si5351, LCD, вход 5MHz выход 1-150MHz.
OTHER 10 IN 4MHZ OUT - простая версия для сторонних генераторов,ардуино и si5351 без LCD, вход 10MHz выход 4MHz.
Rubidium 10IN OUT 1-150MHZ - полная версия для фикс. генераторов 10MHz, ардуино, si5351, LCD, вход 10MHz выход 1-150MHz.
HEX GFC.rar
