Приветствую всех!
Друзья, а подскажите, как на Arduino организовать показания средней мощности в SSB (average), чтобы выглядело как примерно вот здесь:
Приветствую всех!
чуть увеличить емкость конденсатора на измерительном входе падающей волны и резистор для его разряда
Спасибо от RW3ACQ
Нужна помощь. При подключении Mega2560 с индикатором HX8357 с библиотекой UTFT.h получается зеркальное изображение по горизонтали, какой командой отзеркалить не нашел, может кто подскажет.
Спасибо от RW3ACQ
US2IT, я решил просто.
В библиотеке для ILI8341 (я ее использовал) заменил инициализацию Memory access control (адрес команады 36h)
c LCD_Write_COM(0x36); // Memory Access Control
LCD_Write_DATA(0x48) ;
на
LCD_Write_DATA(0x88) ;
именно старший бит отвечает за режим чтения экранной памяти.
на
уточняю, в библиотеке ILI9341
R2DNU,
Необходимо в файле initlcd.h, который находится в UTFT/tft_drivers/ili9481 отредактировать данные строчки, или скачать исправленный файл initlcd.rar
//LCD_Write_COM(0x21); // INVERT COLOR раскомментировать если требуется
LCD_Write_COM(0x36); // MIRROR закомментировать если требуется
LCD_Write_DATA(0x8A) ; // вставить (0x0A); или (0x8A);
XENOMORPH, большое спасибо, воспользовался исправленным файлом и "зеркало" пропало, но изображение перевернулось, как можно этим управлять. В библиотеке TFT_HX8357.h делается с помощью tft.setRotation(3); а здесь как?
Для поворота LCD на 180 градусов, нужно поменять значение в файле initlcd.h, который находится в UTFT/tft_drivers/ili9481 в одной из строчек (зависит от цвета ярлычка на защитной плёнке).
LCD_Write_COM(0x36); // попробовать поменять на (0x0D);
LCD_Write_DATA(0x8A) ; // попробовать поменять на (0x0D);......... у меня поворот работает в этой строке.........
на (0x0D);
R2DNU, спасибо за подсказку, в моём случае получилось так:
//LCD_Write_COM(0x21); // INVERT COLOR LCD_Write_COM(0x36); // MIRROR
LCD_Write_DATA(0x48) ; // MIRROR LCD_Write_DATA(0x0A) ;
Так и не нашёл применение дисплея на чипе ILI9327..есть ли готовый скотч для изготовления ксв метра...направленный ответвитель имеется..
