Страница 117 из 223 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1161
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Переделал скетч с библиотеки TFT_HX8357.h на UTFT, но выбор шрифтов никакой, может кто подскажет как выйти из положения. В UTFTBigFont выглядит мелким, а SmallFont так вообще. А больше выбора нет.
  2. #1162
    US2IT Александр, я задумал встроить PWR_SWR_AUTO в усилитель.
    И захотелось заодно на этой-же Ардуинке сделать реле задержки включения высокого.
    Подправил ваш скетч из поста 1125. Добавил немного. Будет работать на PIN4?
    Пока проверить не на чем.
    //******************** *** Установочная часть программы ******************** ******************** ******************** *****
    void setup() {
    int ledPin = 4;
    delay(180000); // 3 мин
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    lcd.begin(16, 2); //устанавливаем размерность дисплея
    pinMode(SoundPin,OUT PUT); //включаем вывод 10 на выход
    pinMode(DivPin, OUTPUT); //включаем вывод 9 на выход
    lcd.print(" SWR/PWR meter"); //выводим на дисплей надпись "SWR/PWR meter"
    lcd.setCursor(5,1); //устанавливаем курсор
    lcd.print("HI,RU4A!" ); //выводим на дисплей надпись "HI,RU4A!"
    delay(1000); //задержка 2с
    lcd.clear(); //очищаем дисплей
  3. #1163
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    exUA4ABS, если будете делать на ардуино, то выв.4 занят индикатором, а если будет отдельная конструкция то свободен.
  4. Спасибо от exUA4ABS, ur4mp
  5. #1164
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Цитата Сообщение от US2IT Посмотреть сообщение
    При подключении Mega2560 с индикатором HX8357 с библиотекой UTFT.h получается зеркальное изображение по горизонтали, какой командой отзеркалить не нашел, может кто подскажет.
    Я использую библиотеку TFT_HX8357.h
    Тогда все нормально
    tft.init();
    tft.setRotation(3);
    tft.invertDisplay(1) ;
    TFT_HX8357.h
    - намного быстрее работает с графикой. И фонты скачать в сети можно любые
  6. #1165
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Может не в тему, но таки испрошу, как будут выглядеть фьюзы в "дудке" из этой программы .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275589 .. , так будет верно .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275590 ..это для 32 меги.
  7. #1166
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    exUA4ABS, вот схема.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Последний скетч для 1602, вся распиновка для этой схемы, нужно только раскоментировать нужную строку инициализации LCD, там есть и для ардуино. Может кому пригодится.
    Сергей возник вопрос. Скетч компилится все хорошо, пробовал скомпилить под нано, но полученный размер не входит в 8 мегу как на схеме. Подскажите как быть,может я чтото не правильно делаю. Можете поделитесь хекс файлом
    Игорь
  8. #1167
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Поищите в платах "Arduino NG or older" тогда можно будет выбрать именно 8 мегу - может так влезет.
  9. #1168
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Да, именно плата "Arduino NG or older":
    Затем во вкладке Скетч сделать Экспорт бинарного файла. В папке получите две прошивки - с бутлоадером и без него. Поскольку у меня отдельная конструкция на Mega8, то я использую без бутлоадера.
    Кстати в том скетче нужно удалить библиотеку (строчку) #include <Wire.h>, она все равно не используется, а память использует хорошо.
    Добавил у себя в Облаке схему КСВ и измерителя мощности с автомасштабированием, там же и скетч с прошивкой.
ID:	276537 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tandem Match.JPG
    Последний раз редактировалось Integral; 10.12.2017 в 03:30.
  10. Спасибо от RA4HJW, ru4ng, RV3GZ, rw6hkf, UK8AF, veso74
  11. #1169
    Integral,
    Здравствуйте! Подскажите, где можно подробнее ознакомиться с конструкцией фото реализации данные трансформаторов?
  12. #1170
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Зайдите еще раз по моей ссылке выше, я добавил фото и инфу.
  13. Спасибо от elektronshik, ru4ng
