В штатной среде нет (хотя мне попадались ссылки на какой то костыль - не разобрался), в симуляции протеуса вроде можно изобразить Не супер удобно, но частенько вывода на экран или в ком-порт хватает (даже в чем то прикольно после современных сред программирования).
Это есть, но не бесплатно.. Это надстройка-плагин VisualMicro для среды AtmelStudio 7.0, Я попробовал, но мне не понравилось.. Там создается дебаг-прошивка, заливается в ардуину, и прям из AtmelStudio можно брейк-поинты ставить, или пошагово, с заходом в функции итд. итп. Может просто не смог со всем разобраться,
поэтому пока пишу без отладки. Для простых вещей отладка и не нужна, а именно для простых вещей ардуино подходит лучше всего. Быстро и просто все делается..
Но если только шаг в сторону, и что то сложнее требуется, то все, приехали..
Если там чип действительно HX8357
То вот библиотека для него - https://github.com/adafruit/Adafruit_HX8357_Library
Спасибо от RA4HME
Спасибо за ссылку - не работает ,одному китайцу известно какой процессор там.Да и вообще он мне не годится.Купил в качестве запасного для уже работающей конструкции.Дел масса на то чтобы переназначить выводы,изменить (изуродовать печатку и т.д.)Покупал у того же продавца,что и прежний(на фото с правой стороны) дисплей. Дважды у одного и такой косяк.
Последний раз редактировалось RA4HME; 12.01.2018 в 15:44.
Почему? Гуглите LCD_ID_Reader.ino
Конфигурируете, программируете плату и по uart смотрите какой контроллер.
Зная какой контроллер гуглите библиотеки.
Скорее всего у вас на контроллере ILI9488 или НХ какой то...
По сути управление особо не отличается от HX8357 кроме инициализации. Ну и плата под ардуино уно. Потому что диспей 8 бит. А второй у вас 16 бит параллельных данных. Это надо учитывать.
По идее такой по управлению дисплей
https://youtu.be/VnRVbxQESnY
Попробуйте может заработает.
заработал. Теперь надо думать что на нём такое интересное сделать. Спасибо всем за участие.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я с вопросом - если кто делал что то на таком дисплее, есть какие особенности программные и электрические пр подключении к мега 2560.https://ru.aliexpress.com/item/3-2-i...999.265.uvqqCb
Я такой без тачскрина брал. Работает. Только он прямо на дуину одевается - сложно еще что-то подключать. Надо заказывать удлиннитель на 40 ног в 2 ряда. Ну или подпаиваться к ардуине напрямую, что не есть хорошо!
Спасибо от RA4HME
