Страница 130 из 223 ПерваяПервая ... 3080120127128129130131132133140180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1291
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Ну вы и объяснили
    Вот такая схема не пойдет?
  2. Спасибо от UN-NS
  3. #1292
    Делал так. Работает с обычным валкодеромНажмите на изображение для увеличения.
  4. #1293
    Вертикально левая часть 132, а правая 00 ?
  5. #1294
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Можно обе 74HC00. Цепочки резистор и кондер на входе погасят весь дребезг. 132 это с входом ШМИДТА.
  6. #1295
    74hc00 может иногда сбоить, 74hc132 работает идеально
  7. #1296
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Дабы поддержать тему: ксв метр на ардуино нано. За основу был взят ксв метр - стр. 47 данной темы. Но в процессе было много изменено: датчик - тандем матч на бинокле, прошивка переработанная и много д дописанная. Думаю вводить операционники по входам или ну их? Работает более менее. Устанавливаю в корпус z-4.Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр, 73
  8. #1297
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Лучше прямую ссылку на пост, у меня в настройках форума 25 постов на страницу.
    Видео работы прибора и код программы интересно посмотреть.
    Я не ставлю, лишнее звено. Достаточно установить подстроечные резисторы по прямой и обратной волне, защитить входа АЦП от превышения напряжения двумя диодами.
    Лично мне больше нравятся цветные индикаторы, как то веселее смотрятся, наверно не нагулялся еще ими:
ID:	298387 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1298
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Integral , доброго времени суток! Ознакомлен с Вашими трудами, и не только в этой теме, общались по поводу atu для SW. В общем то для работы с SW и делается сие изделие, корпус z-4, что бы смотрелись ))). Пока прибор не готов, выклееваю фольгой нутро корпуса. Сравнивал показания макета с тюнером comet cat 300, коррелирует +\- пол лаптя ))). По готовности выложу материал, прошивку выложу ...уже наверно завтра ( в тапера не стрелять!!! Играет как умеет.).
    2-х строчник применил т.к. tft под рукой не было, сам люблю много цвeта и вообще они гуд. Tft заказан, китайдзо не торопится, как прибудет буду на него переводить. Ваш вариант смотрится здорово.
    Подстроечники 2к на прямую и обратку ставил после диодов, под рукой были диоды д9д. Тандем делал из бино, 850 нн, вторички по 5 витков намоточного провода 0,5. Пробовал делать датчики не тандемные на кольцах 1000нн, не понравилось, видимо криво делал. Вот пока как то так.
    Александр, 73
  10. #1299
    Сергей я давно не делаю так деление для переключения пределов. Не удобно оно совсем. Нужно если портов нет свободных.
    Входное сопротивление входов АЦП у меги высокое. 10 мегаом. Когда то читал даташит на этот счёт. Или даже больше. Не помню уже точно. Так почему это не использовать?
    После детектора стоит параллельно два делителя. Один для малой мощности а второй для большой. Использую естественно 4 порта АЦП а не два как обычно делают с делителем. С делителей в мегу через резисторы 680К. Можно и больше. Диод после резистора. Но и без него мега живет и не один порт так не спалил. Слишком малы токи чтоб порт выпалить даже если там будет 20 вольт на нём. Ну или шунтировать транзисторами входы меги первого предела. Типа чтоб всё по науке было.
    Переход на больший предел только в том что считаются другие два ADC входа. Так удобно тем что независимая настройка для разных пределов. А та схема что у тебя она не удобна тем что крутнул что то на нижнем пределе и надо верхний крутить так как на нём тоже всё разбежалось. Я короче замахался так настраивать и сделал 4 входа. Настраивается всё с пол тыка каждый предел не зависимо своей крутилкой.
  11. #1300
    Цитата Сообщение от D0ITC Посмотреть сообщение
    exUA4ABS, вот схема.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Последний скетч для 1602, вся распиновка для этой схемы, нужно только раскоментировать нужную строку инициализации LCD, там есть и для ардуино. Может кому пригодится.
    Добрый день! Есть-ли такой-же скетч, но под 100-1200 или 100-1500 Вт.
    Прошу прощения, если не в той теме написал.
