А почему не отследит? Надо использовать все возможности AVR. Для ADC есть выбор какой опорное напряжение использовать. AVR допускает использовать в качестве опорного для ADC напряжение питания меги, внутренний источник опорного напряжения и он может может быть 2,56 или 1,1 вольта. Зависит от меги. И внешний источник. Из своего опыта использовал датчик температуры где напряжение менялось от 100 до 210 миливольт всего. Опорное на ножку AREF атмеги было подано внешнее 250 милливольт. В качестве внешнего источника использовалась TL431 c резистивным делителем 1:10 и всё работало как надо.
В атмега 328 внутренний высокостабильный источник напряжения равен 1,1 вольта.
Если с датчика выходит до 1,1 вольта и в качестве источника опорного напряжения вместо питания меги использовать внутренний 1,1 то точность преобразования повысится почти в пять раз.
Спасибо от exUA4ABS
Сергей, огромное спасибо!
Для измерения тока анода предлагается использовать вариант схемы от RA3YBW версии 4,0 :
этот вариант планирую обкатать на макетке, о результатах доложу,
....но не сегодня
Добавлено через 2 года 596 месяцев 78653 дня 39 минутты 7531474 секунды:Сообщение от RA3YBW
схема подключения блока индикации в УМ, для измерения анодного напряжения и тока.
Последний раз редактировалось tomcat; 18.12.2018 в 20:48.
Спасибо от R9US
В дополнение своего поста #1369. Аналогично измеряю анодное в блоке питания, но есть одно замечание. Трех резисторов по 1 МОм, на мой взгляд, недостаточно с точки зрения надежности. Если даже применить МЛТ-2, то у них максимальное рабочее напряжение 750 В. Если подходить уж совсем строго, исходя из того, что коэффициент использования по напряжению не должен превышать 0,8 от максимального значения, то такая схема применима лишь для измерения не свыше 1800 В. Поэтому лучше увеличить количество резисторов, чтобы не использовать их в предельных режимах.
И еще. Посмотрел схему измерения тока от RA3YBW, приведенную выше. Меня заинтересовала часть, отвечающая за измерение тока второй сетки. Собственно способ включения потенциометра R1. Дело в том, что сейчас заканчиваю встраивать контроллер поворотного устройства K3NG на Arduino UNO в поворотку YAESU G-450A для возможности удаленного управления поворотом антенны. Жду с Али u741. Осталось только его и запаять. Схема "масштабирования " сигнала A/D от G-450A вот такая.
Покритикуйте, если что не так. Фото встроенной платы без u741.
К Ардуино пока еще подключена клавиатура и дисплей 1602 для отладки, а сама плата еще не прикручена.
Спасибо от tomcat
tomcat, доделал скетч с измерителем анодного тока. На каждые 1В входного напряжения приходится 1000мА. До 1А измеряемого тока показания в миллиамперах, выше 1А показания в Амперах:
Скетч в Облаке https://cloud.mail.ru/public/BvdX/zHrWFqFGo
Сергей, Круто! огромное спасибо!
Протестирую с ОУ - о результатах доложу.
Приложил дисплей 2,0 дюйма (на ILI9225) к передней панели УМ на ГУ-47 - как то слишком мелковато он там выглядит... Хотя для УМ на 2х ГУ-50 самое то !
Порылся на aliexpress, там есть максимум на 2,2 дюйма с контроллером ILI9225, все равно это мелковато.
Есть на aliexpress дисплеи с контроллером ILI9341 размером 2,8 и 3,2 дюйма (такие применяются в трансивере Маламут).
Сергей, возможно ли прикрутить к данному измерителю на ARDUINONano дисплей с контроллером ILI9341 ?
Если это возможно - то смогу протестировать. У меня есть в наличии такой дисплей размером 2,8 дюйма (ILI9341, 240*320, SPI),
Последний раз редактировалось tomcat; 19.12.2018 в 16:46.
На сайте радиофанат в разделе синтезаторы опубликован синтезатор на si5351 с маленьким экраном. Все детали есть, но скетч выдаёт ошибки, непонятно, на какой версии ардуино написано? Менял библиотеки, но ошибки выходят каждый раз. После долгих мучений программа выдала ошибку в самой последней строке, где расстройка. Как устранить ошибку? Кто нибудь пробовал просканировать скетч? Детали для этого же не нужны.
Кабы схемку аль чертеж!?!? ну хоть бы ссылку на прожект.
чего то мне кажется, что вряд ли народ ломанется в гуглу искать и пересматривать синтезаторы на радиофанате !!
Не так уж и сложно зайти на сайт . http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html , сам скетч копирует полностью выделив его содержимое. После вставляете в любой текстовый документ с расшиоением txt, сохраняете и переименовываете в txt в ino.
Последний раз редактировалось igor 2015; 20.12.2018 в 06:22.
Спасибо от tomcat
