Страница 140 из 154 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141142143150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1540
Тема: ARDUINO
  1. #1391
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    198
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    ... Если можно, добавить точку, после 9.000? , а то тысячные сливаются с нулями ...
    Нет свободного знакоместа для другого символа (14.000000 => 14.000.000)
    ... при включении на экране выскакивает 25.000000? Внизу экрана Step: 10 hz. TRx, как вернуть 14000000? ...
    Проверьте состояние входов pin 5, 6, 7 (должен быть свободным, проводник к GND есть?)
  2. #1392
    Veso 74, можно убрать последний "0 ", а добавить ".". Он там большой роли не играет.
  3. #1393
    Veso 74, как убрать выход сигнал CLK2? Чтобы на экране оно (значение ПЧ) было, а с выхода si5351 не было, как его (сигнал) выключить? А то он пролезает на основную плату и слышен писк. Раньше была строка с out si5351,где ставился 0, но в этом скетче я ее не нашел.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 21.12.2018 в 09:49.
  4. #1394
    Аватар для veso74
    198
    LZ2WSG
    Сам процесс выключения прост: закоментируйте строки 366 и 367:
    si5351.set_freq((bfo _f * SI5351_FREQ_MULT), SI5351_PLL_FIXED, SI5351_CLK2);
    si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK2,SI5351 _DRIVE_2MA);
    но необходимо следить за логикой программы: напр. при чтение/запись из/в память (ст. 488)
    и исключить возможность калибровки SI5351_CLK2 (ст. 408: else if (act_clk == 2) ...)
    Последний раз редактировалось veso74; 21.12.2018 в 10:21.
  5. #1395
    Veso 74, немного не так. Корректировку ПЧ нужно оставить, чтобы можно было ещё изменять, и само значение ПЧ на экране , но сам сигнал с выхода CLK2 нужно убрать.
  6. #1396
    Veso 74, подскажите как вывести на экран частоту CLK1? Зачем мне на экране CLK0? Каждый раз + и - ПЧ считать? Спасибо.
  7. #1397
    Аватар для veso74
    198
    LZ2WSG
    У меня конструкция нереализована. За незначительные изменения я руководствовался только кодом.
    Подробно понятия не имею какие функции сделани у автора.
    Код открыт, попробуйте изменить с вашими требованиями. Если что-то не пойдет, то постараемся помочь.
  8. #1398
    Нужно вывести на экран CLK1, а СLK0 убрать, поменять их местами. В какой строке значение CLK0 выводится на экран?
  9. #1399
    КРЫМ
    966
    7
    igor 2015, я тоже обратил внимание на эту несуразицу (я так считаю), возможно, у автора были свои задумки, но отображение на дисплее RX более предпочтительно. Я тоже хочу применить этот синтез в малогабаритном приёмнике по мотивам SW2017 (преобразование вверх). Сейчас жду разные дисплейчики от китайца. veso7 и ВладимирК очень помогли мне в компиляции авторской прошивки, за что им спасибо.
  10. #1400
    Сочи
    50
    UD6AGG
    Integral, Добрый день Сергей, сильно не пинайте для меня программирование темный лес, увидел ваш проект цифрового измерителя КСВ и проходящей мощности, заказал комплектующие из поднебесной у наших братьев, и братья с радостью мне прислали Arduino Nano ATmega168 вместо 328р, и все мои попытки скомпилировать скетч не увенчались успехом, Arduino: 1.8.2 (Windows XP), Плата:"Arduino Nano, ATmega168", прога при компиляции выкидывает кучу ошибок в которых я ни чего не понимаю, помогите пожалуйста.
    ток есть, дыму быть, 73!
