Страница 141 из 144 ПерваяПервая ... 4191131138139140141142143144 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1434
Тема: ARDUINO
  1. #1401
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,294
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от grek-lll Посмотреть сообщение
    ...братья с радостью мне прислали Arduino Nano ATmega168 вместо 328р...
    Однозначно мой проект в ATmega168 не влезет, т.к. версия с часами на DS3231 занимает 27.5кБ памяти.
    прога при компиляции выкидывает кучу ошибок в которых я ни чего не понимаю, помогите пожалуйста.
    В любом случае должны быть установлены соответствующие библиотеки в программе, они находятся в отдельной папке Библиотеки моего проекта https://cloud.mail.ru/public/M1nc/nb9k12etY Копируем их в папку C:\Users\...\Documen ts\Arduino\libraries
    В вашем случае можно хотя бы запустить индикатор ILI9225 с Arduino Nano ATmega168, для этого нужно в библиотеке TFT_22_ILI9225-master зайти в папку examples и запустить в Ардуино пример Triangle_Demo​. Он занимает всего 6.4кБ, так вы проверите свой индикатор.
  2. Спасибо от grek-lll
  3. #1402
    Сочи
    50
    UD6AGG
    Integral, Сергей доброй уже ночи, с облака все было скачано и вставлено в папку libraries , но увы факир был пьян и фокус не удался, сделал все как выше описано для запуска индикатора, но при компиляции прога выдала красным цветом строку Archiving built core (caching) in: C:\DOCUME~1\LEON\LOC ALS~1\Temp\arduino_c ache_575664\core\cor e_arduino_avr_nano_c pu_atmega168_f75ab67 e8deeea794c4cbb1e978 c2133.a загрузка проходит все строки белые, но и экран тоже белый (((((
    ток есть, дыму быть, 73!
  4. #1403
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,294
    UT0IS/D0ISM
    Значит компиляция прошла успешно, проблемы с экраном или подключением. Так, в примере Triangle_Demo немного другое подключение индикатора:
    Код:
    #define TFT_RST 8
    #define TFT_RS  9
    #define TFT_CS  10  // SS
    #define TFT_SDI 11  // MOSI
    #define TFT_CLK 13  // SCK
    #define TFT_LED 3   // 0 if wired to +5V directly
    У меня в проекте такое подключение:
    Код:
    #define TFT_RST 7        //7 вывод Nano на RST ЖКИ
    #define TFT_RS  8        //8 вывод Nano на RS ЖКИ
    #define TFT_CS  10        //10 вывод Nano на CS ЖКИ
    #define TFT_SDI 11        //11 вывод Nano на SDI ЖКИ
    #define TFT_CLK 13        //13 вывод Nano на CLK ЖКИ
    #define TFT_LED 6        //6 вывод ШИМ для подсветки
    Переподключайте RST и RS, подсветку LED можно к +5В подключить. И кстати у вас слишком длинный шлейф к индикатору, лучше сделать короче.
  5. Спасибо от grek-lll
  6. #1404
    Integral, Сергей, спасибо! повторил ваш проект, совершенно новое для меня дело,пришлось многому учится, но вроде все получилось. дисплей очень хлипкий, начинает отслаиваться, можно изменить программу под другой более надежный? выше постами поднималась эта тема, и для будущих доработок больше информации можно отобразить.... Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1405
    Орел
    214
    R3EZ
    Сергей, также присоединяюсь к просьбе Сергея R9US. А так проект замечательный.
    В дополнение к своим постам 1355, 1356: так и не решился заказать новый дисплей. У старого продавца не хочется. Есть еще один продавец, но что то не лежит душа к этому дисплею. Предлагаются, например, другие с разрешением 240х320 точек с контроллером ILI9341. Или на Ваше усмотрение. Я понимаю, что работа предстоит большая.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  8. #1406
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,294
    UT0IS/D0ISM
    Попробую на ILI9341, его достать проще и библиотека вроде есть готовая. Главное чтобы все влезло на Arduino Nano M328, не хочется переходить на что то другое и дорогое.
  9. Спасибо от R3EZ, R9US, RZ6MB
  10. #1407
    Сочи
    50
    UD6AGG
    Integral, Добрый вечер Сергей ! Перепаял как вы сказали, в тестовом режиме индикатор завелся сразу при подачи питания, шлейф не укорачивал 40см, управление подсветкой не перепаивал в моем случае это три клеммы NC
    И как я понимаю что бы двигаться дальше мне надо нано с 328р.
  11. #1408
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,294
    UT0IS/D0ISM
    Совершенно верно
  12. Спасибо от grek-lll
  13. #1409
    Сочи
    50
    UD6AGG
    ILI9341 я думаю это то что вам нужно
  14. Спасибо от R9US, RZ6MB
  15. #1410
    на Али этих дисплеев (ILI9341), как грибов в лесу.......подскажит е какой лучше взять? красные веры не внушают, 2.2 дюйма развалился за 8 дней, смотрел на 3.2 дюйма, есть с дополнительной платой, есть просто дисплей, ребята, подскажите пожалуйста...
