Страница 142 из 223 ПерваяПервая ... 4292132139140141142143144145152192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1411
    Орел
    307
    R3EZ
    Цитата Сообщение от R9US Посмотреть сообщение
    красные веры не внушают, 2.2 дюйма развалился за 8 дней, смотрел на 3.2 дюйма,
    Точно. Мой продержался около месяца. Желательно, конечно, побольше. 2,8" - 3,2" было бы хорошо. Только вот Сергею UT0IS/D0ISM наверное надо под конкретную модель скетч переделывать. Давайте дождемся результата.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  2. #1412
    подскажит е какой лучше взять? красные веры не внушают, 2.2 дюйма развалился за 8 дней, смотрел на 3.2 дюйма,
    Я брал вот такой и у этого продавца.
    https://ru.aliexpress.com/item/2-8-i...619533edNAx1dr
    Но он на 2,8". И применялся в другом проекте. Вроде нормальный дисплей. Ничего подозрительного пока не заметил. Хотя тоже "красный".. В корпусе плата закреплена на стойках, а стекло прижато краем окна.
  3. Спасибо от R9US
  4. #1413
    Привет Всем ! Ребята, скажите, как сделать синхронизацию времени датчик DS3231 ????
  5. #1414
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Брать можно любой подходящего размера без тача, т.к. он навряд ли пригодится.
    Переделывать ничего не нужно, т.к. разрешение у них одинаковое 320х240 и контроллер один ILI9341. Размер пикселя просто разный, отсюда и разные размеры индикатора.
    Запустить и зашить скетч SetTime_DS3231 по ссылке. Предварительно нужно выставить точное время на компьютере и подключить модуль на DS3231 к Ардуино.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Попытался сегодня запустить индикатор на ILI9341 2.2" вот такой:
    Пока безрезультатно. Очень не удобно подключать к Nano, где уровень сигналов 5В. Напрямую не получится, нужно ставить делители для получения 3.3В. Хорошо подошла бы Pro Mini, она питается 3.3В. На Али индикаторов 9341 с согласованием 5/3.3 я не увидел.
    Последний раз редактировалось Integral; 09.01.2019 в 22:57.
  6. Спасибо от grek-lll, R3EZ, R9US
  7. #1415
    Сергей сопряжение очень просто решается так.
    Нужно заменить на ардуино пятивольтовый стаб 1117 на 3,3 вольта и выпаять диод шотки который идёт на +5 в разъёме юсб.
    Питание подавать на Vin нано. Это первая нога от разъёма под программатор. На дисплей 3,3V снимать с 4 ножки которая подписана как 5V. Получится 3,3 вольтовая ардуина. Да ещё и с двумя стабилизаторами 3,3 вольта. Но второй часто используют тот который на борту CH340 находится. Хотя я с него питаю в трансивере дисплей. Миллиампер 40 отдаст. При этом возможность программирования через USB сохраняется. Я так все ардуины и использую. Сразу меняю стабилизатор и выкусываю диод. Хотя его можно перепаять на Vin и тогда сохранится питание от юсб. Но в реальных конструкциях он не нужен.
  8. Спасибо от Georgi, grek-lll, Integral, OlegGus, R4HBC, R9US, tomcat, UZ5DM
  9. #1416
    Сочи
    51
    UD6AGG
    Integral, Доброй ночи Сергей, я не в праве умничать, хотел предложить может пойти по другому пути. год назад заказал UNO с 328 моргать светодиодами, это получилось, но оно продавался с дисплеем с тачскрином, диодами наморгался и решил освоить дисплей, но увы все попытки были 0. при этом я понял что дисплей оказывается должен иметь маркировку и драйвер, но китайцы этого не сообщили и на все запросы молчали как партизаны, спустя год случайно нарвался на российский сайт по продаже подобных девайсов, выяснилось что есть даже скетч по определению типа дисплея, чем я и воспользовался и выяснилось что мне попался экземпляр ILI9325 ,и да дисплей пришел с треснутым тачскрином и гнутыми ногами, залив демку это все таки завелось )))Нажмите на изображение для увеличения.
    Может есть смысл на таком моноблоке сделать, такие точно дисплеи есть с контроллером ILI9341 ?
    ток есть, дыму быть, 73!
  10. #1417
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Есть такие дисплеи с тачскрином на ILI9341 и размеры разные. Но конкретно к моему устройству тачскрин абсолютно бесполезен, т.к. размер основного скетча занимает 90-95%. На тач просто не хватит памяти.
    А че мучаетесь с подключением ILI9225, ведь UNO и Nano по сути тоже самое
  11. #1418
    Сочи
    51
    UD6AGG
    Об этом я уже думал, но размер имеет значение UNO великовата, мне сегодня по просьбе принесли подарок
    и тут возник вопрос, для загрузки скетча через программатор и дисплея используются частично одни и те же выводы
    возможно ли вначале залить скетч а потом подпаять дисплей ?
  12. #1419
    Не обязательно. Одно другому не мешает. И то и то это spi интерфейс.
    Но если вы ардуину шьёте программатором и естественно стираете загрузчик то нужно фусебит BOOTRST отключить. Иначе будут приключения.
    Тут надо прочесть про это
    http://fusecalc.mirmk.ru/help/help05.htm
  13. #1420
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Частенько можно и параллельно, только ноги подтянуть через резисторы ~2к к + вроде (не всегда нужно).
