Страница 143 из 155 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1549
Тема: ARDUINO
  1. #1421
    Цитата Сообщение от grek-lll Посмотреть сообщение
    мне сегодня по просьбе принесли подарок
    Это не Nano. Там же написано Pro Miny. Разница, конечно не большая, но все же..
  2. #1422
    Сочи
    50
    UD6AGG
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Это не Nano
    Понятное дело не Nano а Pro Miny там на фото видно, я и задаю вопрос Сергею подойдет ли этот девайс под его роект и как зашивать?
    ток есть, дыму быть, 73!
  3. #1423
    А никому не попадалась разработка на Ардуино как ребята у нас вот тут опубликовали, только для лампового УМ? Примерно с таким же дисплеем?
  4. #1424
    Конструкция RZ1ZR, только там прошивка платная и цена дисплея конская.
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  5. #1425
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,365
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Конструкция RZ1ZR
    Разговор про это наверное. Индикатор Nextion 5", хорош для конструкций таких размеров.
  6. #1426
    Помогите подключить дисплей 1.8 TFT SPI 128*160 . Просто такой у меня в наличии работает с библиотеками Adafruit_ST7735.h и Adafruit_GFX.h , подключаю обычно так - Ucglib_ST7735_18x128 x160_SWSPI ucg(/*sclk=*/ 8, /*data=*/ 7, /*cd=*/ 6 , /*cs=*/ 5, /*reset=*/ 4); Но с Вашими скетчами не получилось . За ранее благодарен .
    Последний раз редактировалось Владимир Ш; 11.01.2019 в 23:33.
  7. #1427
    tomcat, здравствуйте! я хотел у Вас спросить, как эксперементы с подключением к высокому напряжению конструкции Сергея Integral ?
    Последний раз редактировалось R9US; 12.01.2019 в 03:05.
  8. #1428
    Поэтому она ничего общего с разработками US2IT и UT0IS/D0ISM и не имеет - по крайней мере для нашего форума и не обсуждается.
    Кстати, не обязательно на Ардуино, просто на любом контроллере.
  9. #1429
    Я делал вот такой , но неочень и нет измерения мощности - #include <TFT.h> // Подключаем библиотеку TFT #include <SPI.h> // Подключаем библиотеку SPI
    #define cs 10 // Указываем пины cs
    #define dc 9 // Указываем пины dc (A0)
    #define rst 8 // Указываем пины reset
    int sensorPin = A0; // Определение вывода для сканирования кнопок
    int sensorREF = A1; // Определение вывода для измерение Uотр.(REF)
    int sensorFWD = A2; // Определение вывода для измерение Uпад.(FWD)
    int sensorValue = 0; // Перменная для временного хранения данных
    float voltageREF; // Перемення для хранения значения Uотр.(REF) в вольтах
    float voltageFWD; // Перемення для хранения значения Uпад.(FWD) в вольтах
    float SWR; // Перемення для хранения значения КСВ
    char sensorPrintout[6];
    TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst);
    void setup()
    TFTscreen.begin();
    TFTscreen.background (200, 0, 0); // Очистим экран дисплея
    TFTscreen.setTextSiz e(2); // Устанавливаем размер шрифта
    TFTscreen.stroke(0, 255, 255);
    TFTscreen.text("SWR Antenna", 6, 30);
    TFTscreen.setTextSiz e(3);
    TFTscreen.text("WORO NEZ", 6, 50);
    TFTscreen.text("2018 ", 6, 80);
    TFTscreen.setTextSiz e(1);
    TFTscreen.text("Wlad imir Shubin", 6, 120);
    delay(3000);
    void loop()
    * Установка цвета фона TFTscreen.background ( r , g , b )
    * где, r, g и b являются значениями RGB для заданного цвета
    TFTscreen.background ( 0 , 0 , 0 );
    sensorValue = analogRead(sensorREF ); // Чтение значения Uотр.(REF)
    voltageREF = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Преобразование Uотр.(REF) в вольты
    sensorValue = analogRead(sensorFWD ); // Чтение значения Uпад.(FWD)
    voltageFWD = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Преобразование Uпад.(FWD) в вольты
    //TFTscreen.setCursor( 0, 0); // Установка курсора на 0-ю позицию 0-ой строки
    // TFTscreen.text("SWR= ", 6, 47); // Вывод надписи SWR=
    if (voltageFWD>0 && voltageREF>0) // Если Uпад.(FWD)>0 и Uотр.(REF)>0, то выводим значение КСВ, расчитанное по известной формуле
    TFTscreen.stroke(0, 255, 0);
    SWR=(voltageFWD+volt ageREF)/(voltageFWD-voltageREF);
    String sensorVal = String(SWR);
    sensorVal.toCharArra y(sensorPrintout, 6);
    TFTscreen.text(senso rPrintout, 60, 47);
    TFTscreen.text(" ",60,47);
    else
    TFTscreen.stroke(200 , 0, 0);
    TFTscreen.text("NO SIGNAL ",2,47); // то выводим надпись Waiting...
    // Если Uпад.(FWD)=0 и Uотр.(REF)=0 - это происходит при отсутствии несущей в антенне.
    delay(200); // Задержка 200 мс и уходим на новое измерение
    Пытаюсь по дружить с Вашим скетчем , но не получается ???
    Последний раз редактировалось Владимир Ш; 12.01.2019 в 13:25.
  10. #1430
    а зачем это делать?
    можно же считать КСВ без преобразования
    это же величина относительная
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. D0ITC
