Страница 165 из 223 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168175215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1641
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от UA7F Посмотреть сообщение
    A для чего измерять напряжения анода и экранной сетки?
    это, к сожалению, никому не известно....
    к примеру в УМ на 3-х ГУ-50 можно не измерять,
    но вот когда это что-то подороже, например, ГУ-84б или ГУ-47б - то можно и измерить.
    Эти величины известны и в процессе работы не меняются.
    если не измерять, то нам может показаться, что не меняются.....
    а если измерить - то на самом деле не все так однозначно.
    переубедить меня в обратном вряд ли кому то удастся, мне был нужен несложный, относительно недорогой индикатор для УМ, и мы совместными усилиями его слепили,
    теперь предстоит его протестировать на реальном УМ и добавить ОУ для измерения токов.
    Последний раз редактировалось tomcat; 27.11.2019 в 15:17.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  2. #1642
    Индикация работает быстро, не инертно при изменении показаний?
  3. #1643
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    это будет возможно только после
    в SSB,
    но я думаю, что по любому будет работать быстрее чем на PIC-контроллере !
    заменил строки на
    Код:
    const uint8_t sm2[8] {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00};
    const uint8_t sm1[8] {0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00};
    const uint8_t sm0[8] {0x1F, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x00};
    перевод с BIN в HEX взял тут
    кажется, стало выглядеть сочнее :
    или
    Код:
    const uint8_t sm0[8] {0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00};
    вот так :
    скетч последней версии :
    LcdBarGraph_21_11_2019_I2C_1643.rar
    Последний раз редактировалось tomcat; 27.11.2019 в 16:39.
  4. #1644
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    заменил строки на
    заменил на
    Код:
    const uint8_t sm0[8] {0x1B, 0x1B, 0x1B, 0x1B, 0x1B, 0x1B, 0x1B, 0x00};
    выглядит так :
  5. #1645
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Подал максимальное напряжение на вход А6,
    выглядит вот так :
    кажется, надо бы подвыровнять вторую половину кубиков.
  6. #1646
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Подвыравнивать вторую половину не обязательно.
    Код:
    for (m = 0; m < a; m++)
        if (m < 10)
          lcd.print('\x00');  // символ sm0
        else
          lcd.print('\x01'); // символ sm1
    Можно удалить условие и оставить только один символ.
    Код:
    Два символа для того, чтобы разделить значения мощности. До 50% - не закрашенные квадратики - sm0. Свыше 50% - закрашенные квадратики - sm1. Чтобы смотрелось гармонично, нужно одинаковую стилистику соблюдать.
    Если хотите сдвинуть в ту или другую сторону раскраску градусника (например: до 70% не закрашенные квадратики, свыше закрашенные) то можно поиграть со значением константы в условии
    if (m < 10).
    Значения могут быть в пределах 1..20 с вашим дисплеем.
    Код:
        if (m < 13)  //  до 70% не закрашенные квадратики
        else
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  7. Спасибо от tomcat
  8. #1647
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Спасибо!
    добавил
    else
    выглядит вот так :
    скетч :
    LcdBarGraph_21_11_2019_I2C_1647.rar
  9. Спасибо от RK9AMX
  10. #1648
    Здравствуйте форумчане! Интересно, кто-нибудь здесь покупал модуль arduino uno r3. Хотелось бы узнать, где лучше приобретать сие творение. Если можно, дайте ссылочку на сайт продавца. Я прочитал много сайтов, его много кто использует: как новички, так и профессионалы. Поэтому решил начать знакомство с arduino именно с него. Я новичок, поэтому если есть что-то получше, посоветуйте пожалуйста. Также какую операционную систему лучше использовать для работы с arduino: Windows или Linux?Спасибо за внимание!!!
  11. #1649
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    вот интересный сайтик проштудируйте его
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В следующий раз будет моментальный бан за рекламу.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.12.2019 в 21:03.
  12. #1650
    Qekido, с вопросами о покупках - сюда.
