Страница 43 из 154 ПерваяПервая ... 33404142434445465393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1540
Тема: ARDUINO
  1. #421
    RD3Q, перекомпилируйте исходники UR4QBP под ардуиновский микроконтроллер и запишите программатором. Скетч зачем?
  2. #422
    Московская обл., г. Мытищи
    2,924
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    да ещё вопрос,а можно сделать так что бы не дергать питание, а загружать кнопкой...
    Для отладки можете перенести вот эти строчки
    sendToReg (0b00000000); // 1й байт
    sendToReg (0b00001000); // 2й байт
    в основной цикл и добавить паузу - будет слать раз в секунду, ничего плохого вроде от этого не будет.
    void loop()
    delay(1000);
  3. Спасибо от Tolya
  4. #423
    когда меня учили программировать, то говорили, что ресурсы беречь надо
  5. #424
    2,924
    ex RW3DKC
    Тогда ресурсов было мало и 640 кБ "хватало всем"
  6. Спасибо от UT0UM
  7. #425
    Друзья, приветствую всех! Помогите, пожалуйста, разобраться со схемой электронного манипулятора от M0XPD.
    В своей статье автор приводит скетч и рисунок в формате Fritzing.
    Собрал, но не работает должным образом. Тупо синусоида 600 Hz при включении питания.
    Вот схема:
    и скетч соответственно в приложении M0XPD.txt M0XPD.txt
    Если кому несложно нарисуйте схему электрическую принципиальную данного устройства, а то как то обидно слегка)). Без кнопок конечно, они мне не нужны совсем. Номиналы резисторов автор указал (10 кОм) и на том спасибо. Написал конечно ему письмо, но, думаю, свои коллеги помогут быстрее.
    Оригинальная статья находится по адресу:
    http://m0xpd.blogspot.ru/2013/02/keyerduino.html
    Благодарю всех заранее за помощь!
    73! Сергей, RW3ACQ
  8. #426
    А что ее рисовать, она вся на макетке. Красными линиями нарисованы внутренние соединения, для примера. Питание по все длине, горизонтально, вертикальные по 6 отверстий, тоже нарисовал несколько. Разобраться, что куда и с кем несложно.
  9. #427
    Владимир, спасибо! Как доска с дырками устроена я понимаю. Но НЕ работает это дело в таком режиме, к сожалению. Поэтому тех, кто может, прошу схему нормальную ( ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.708-81)
    73! Сергей, RW3ACQ
  10. #428
    соберите на ардуино ключ K3NG
    заводится с попинка
    возможностей тьма!
  11. #429
    UT0MM, приветствую! Мне нужна простая для детей в кружке (7-9 лет). Очень хотелось бы ЭТУ схему заставить работать.
    73! Сергей, RW3ACQ
  12. #430
    ну так отдайте детям
    они заставят
    там же все нарисовано, куда уже проще то?
    а на арудине светодиод мигает в такт ключеванию?
