В чем вопрос то ? Управлять светодиодами по одному можете ? Почитайте еще вот тут про hc595 http://robocraft.ru/blog/arduino/519.html
R2DHG, UT0UM , друзья, спасибо большое за советы! Буду читать до просветления про массивы и константы тогда.
Можно ли реализовать такую схему? Ардуин #1 измеряет напряжение и токи, выполняет команды. Ардуин #2 отображает измеренное на индикаторе, передаёт команды нажатий на кнопки. Ардуины связаны между собой по медной или оптической линии. Расстоянием между ними 20-30 метров.
По медной - например SoftwareSerial (или использовать RX/TX, но могут быть проблемы со штатной заливкой прошивки) + rs485 (ADM1485 и аналоги), вообще расстояние небольшое, так что вероятно можно и тупо (или через оптроны) соединить RX<->TX.
По оптике - TSOP1736 + достаточно мощные ИК диоды, должно хватить, библиотеки есть разные, например http://www.righto.com/2009/08/multi-...e-library.html
По блютус (в условиях прямой видимости 20-30 метров пробьет) - модули HC-05 или более новые, после настройки друг на друга они обеспечивают прозрачную передачу через тот же SoftwareSerial или как нибудь еще device - uart - hc-05 < - - - > hc-05 - uart - device, даже инициализировать не нужно - сами коннектятся при подаче питания.
По wifi - модули esp8266, в этом случае можно даже обойтись без отдельных ардуин (у него есть свободные ноги и один АЦП), этот модуль сам себе ардуина с wifi и стоит ~100р.
Нет прямой видимости, разные помещения.
Тогда надо проверить возможность связи по блютус/wifi (может быть местная wifi сеть есть ? можно к ней esp8266 прицепить) или сразу делать на медной паре.
А бывает адаптор связи с интерфейсом RS485?
