Загрузчик только память жрет Я понимаю по блютус прошивку обновить по воздуху, а если провод втыкать - можно и в ISP (и можно ардуинить так на новом пустом мк без собственно ардуины). Вот для старта начинающим удобно.
Ну с потерей 512, да даже 1024 байта можно было бы и смириться, если микросхема имеет 32 кб. У меня всего 8, поэтому, конечно накладно. Но большая проблема все же в том, что компилятор Ардуино пока не способен создать компактный код.
А загрузчик это все же удобно. Поэтому, буду решать проблему - поставить загрузчик в свою отладочную плату. У нее на "борту" и м/с памяти и много кое-чего еще. Но к ней приходится подключать программатор...
А, забыл, действительно удобней на rx/tx если отладка или обмен какой то данными с компом - проводов меньше
Нужен скомпилированный бинарник (прошивка) под конкретный микроконтроллер используемый в Ардуино, а далее загружаете его програмкой XLoader http://www.getchip.net/posts/104-pro...ka-bootloader/
Добавлено через 12 минут(ы):
Может Вам такая платка подойдет ? http://arduino.ua/ru/hardware/Nano
Flash-память 16 КБ (ATmega168) или 32 КБ (ATmega328) из которых 2 КБ используются загрузчиком
Последний раз редактировалось ur7hfo; 28.04.2016 в 17:16.
Вот здесь нашел загрузчик...
http://chipenable.ru/index.php/progr...avr-xmega.html
При всех недостатках, по сравнению с теми, которые я пытал ранее, у него одно достоинство - он работает, в отличие от оных. Ну а недостатки такие. Занимает он 2 кбайта, к сожалению. У него свое окно, прямо из AVR Studio через него загрузить прошивку в контроллер нельзя. Хотя конечно, это уже капризы, но все же, может последние версии AVR Studio это умеют. У меня стоит 4.19. В общем желание наверное понятно, хочется как сделано в Ардуино.
Ага, спасибо... С этим разобрался.
Нет, Ардуину я сам спаял себе. Для моих целей пока хватит, будет необходимость, поставлю туда 168. Там сейчас мега8, в панельке.
Ну и еще нашел работающий бутлоадер для своей отладочной платы, с недостатками, что я описал, но с которыми пока можно смириться. Во всяком случае не нужно искать программаторы, которых уже несколько штук и постоянно забываешь, какой куда втыкать и какой программой пользоваться. Теперь бы еще заставить AVR Studio работать через бутлоадер, тогда все хотелки будут удовлетворены.
Слева отладочная, которую теперь можно грузить через бутлоадер, справа самоделка -Ардуино..
Последний раз редактировалось Владимир_К; 28.04.2016 в 19:10.
optiboot вроде довольно компактный из загрузчиков, в среде они вроде даже есть в .hex виде
Владимир, GD!
Похоже Вы уже окончательно созрели, чтобы использовать все ардуиновское чисто как макет для отладки. Чтобы используя аврстудию заливать одной кнопочкой прошивку с помощью дудки достаточно написать соответствующий бат файл для аврдуде. Ведь аврдуде умеет работать с большим количеством адаптеров для разных программаторов.
Но можно пойти еще дальше и вообще уйти от этого. Зашиваете в мегу8 свой самописный загрузчик, и грузите потом прошивки из аврстудио аврпрогом через сом порт. Написанный на Си загрузчик, работающий по протоколу аврпрог ( входящем в аврстудию), умещается в 512 байт. Таким образом, у меги8 Вы украдете всего 512 байт, зато от всего ардуиновского можно уйти раз и навсегда. Но аврпрог заливать будет помедленней, чем аврдуде.
А вообще, самый лутьший вариант для Вас будет на имеющейся отладочной плате припаять FT2232 и развести половину ее ног на программирование процика, а вторую половину на уарт процика. Получите на одном усб порту комбинацию двух виртуальных портов: 1 сом-порт, связанный с проциком, и через него можно либо гнать в компьютер весь отладочный поток инфы, либо прога штатно будет общаться с компом(если это предусмотрено задумкой конструкции), на втором сом-порту получаете очень быстрый программатор на той же дудке, способный залить под завязку мегу16 примерно за 10 секунд. И не надо никаких бутлоадеров.
У меня на отладочной плате такая штука стоит штатно, заливка меги32 под завязку длится порядка 16 секунд кажется, правда я использую авриал, так как он чуть быстрее аврдуде. Очень удобно при отладке.
А для апгрейда в уже готовой конструкции через тот же сом-порт можно использовать загрузчик 512 байт для меги8, для остальных на 1024 байт.
Спасибо от ur7hfo, Владимир_К
На 5й странице темы ARDUINO мы изобрели ARDUINO Хотя я тоже против бутлоадеров, программатор в Китае недорого можно заказать.
После первого общения с Ардуино, уже не хочется искать по ящикам программатор, вспоминать с какой программой он работает и делать еще кучу телодвижений. Но, IDE Ардуино, что-то не вдохновляет. Даже для моих, в общем-то не больших запросов, она не устраивает. Вот это и является побуждающим фактором изобретения, наверняка уже существующего, которого я пока не обнаружил.
Кукин Николай Николаевич, направление дал, надо осмыслить.
Не покупаю я такие вещи.. Если все покупать, зачем дома паяльник? Тут же не результат нужен, а процесс.
