Да, основной контроллер крутит КПЕ (там есть фазовый детектор), включает-отключает анодное, дополнительный обдув и т.д. И выдает сигналы для переключения диапазонов в ручном режиме или автоматом (в схеме контроллера есть бэндкодер для управления от трансивера). Силовой части пока нет, хочу взять у товарища напопробовать стандартный шилд управления шаговым для Ардуины. Можно и самому сделать такой же как для шаговых которые КПЕ крутят. Там обычные ключи. Отдельную секцию на галетник, наверное, будет проблематично по причине того что галетник не стандартный, могут не совпасть положения движков. Тогда уж лучше обычные микрики поставить.
Если вы про FLprog, то понятия не имею - лучше у автора FLprog спросить на сайте, на скринах с демки был локальный IP адрес, так что может и можно. А в принципе разворачивается на отдельном компе (или роутере или каком нибудь respberry pi) http сервер и туда скидываются картинки, потом модуль просто дает на нее ссылку <a href=""><img src="http://<адрес домашнего сервера/картинка.jpg>"></a> либо интерфейсом занимается домашний комп, а уже с него реально управляются модули.
Благодарю. Эту идею надо обдумать. Но вроде должна быть работоспособной.
А FLprog проверен. там все понятно...
Добавлено через 5 минут(ы):
Да.... Запустить Denwer и как локальный хост использовать. Должно работать без проблем.
Последний раз редактировалось UA3ANH; 26.01.2017 в 19:35.
Конечно можно. Тут упоминали программу FLProg . Её не пробовали для создания проекта для Ардуино? Не получится пишите попробуем слоять...
Почему? У Вас медленный интернет?
Добавлено через 6 минут(ы):
Зачем на англицком если есть на русском новая версия FLProg 2.3.2 http://flprog.ru/load/distributivy_p...dows/1-1-0-247
Последний раз редактировалось AVG; 03.03.2017 в 06:08.
