Veso, вы указали файлы для экрана 2,2 дюйма. У меня 1,8 дюйм - также все выполнить?
Ну залил, сначала - еер.ino,после nkdvfo18_ver3_1, так же все и осталось. При включении на экране 94.967.290 , резистор в 10 ком поставил. Без него с метр не выводится на экран.
Добавлено через 18 минут(ы):
Да, там написано сделать компиляцию после заливки еер.ino - как её осуществить? На экране только таблица.
Добавлено через 9 минут(ы):
Veso, может проще расширить диапазон в версии 3.0 и добавить шаг в 100 кГц. Попробуйте.
Последний раз редактировалось igor 2015; 21.05.2017 в 17:25.
Товарищи, если не туда, прошу послать куда надо. Вытравил плату для использования на ней ардуино про мини и еще кучи модулей. Свой шилд в общем. А проблема в чем:
Есть 5 штук платок ардуино про мини. Из поднебесной.
4 работают со всех сторон, всяко разно и без проблем шьются и программатором и через UART.
Одна платка зараза не шьется через UART хоть тресни! Через ISP шьется без вопросов. Самое главное что все пины нормально работают и UART на ардуине пашет! Но прошивка не происходит! Пишет:
То есть функционально этот arduino pro mini работает нормально, но шиться ни в какую через UART не хочет! Кто с МК на ты, подскажите, куда покопать? Или это просто дохлый МК и забить?Using Port : COM22
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done. Thank you.
загрузчик(bootloader )отсутствует
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...0arduino&lr=76
чем пробовал шить? Железо?
Лед мигает? Мигалка с загрузчиком у
меня ставится.
Загрузчик я ставил через ISP.
Можно из ide через другую ардуину.
Я не пробовал...
Пробовал прошить загрузчик через среду Arduino IDE. Пишет что загрузчик удачно вписался! А через уарт все равно не шьется.
Программатор - arduino nano прошитая как ISP. При попытке шить через уарт проверял сигнал сброса - про-мини сброс проходит. Такое ощущение что не совпадает скорость порта. Может на платке керамический резонатор кривой? Там 16 МГц должно быть?
А может мой импровизированный программатор криво загрузчик шьет? Как то прошивку СЧИТАТЬ из МК можно назад на комп??
После прошивки через ISP загрузчика, на про-мини лед мигает как положено. Следовательно прошивка через ISP работает. Может просто мега глючная - перепаять ее....
igor 2015, у меня NKDVFO18 ver 3.1 работает с первого пуска. Енкодер работает, с резистор 27k к точки соединения 10k/10k, A7 я переключал диапазон.
vfo_v3_18eep.ino -> NKDVFO18_Ver3_1.ino, Arduino Nano, 1,8'' TFT, st7735
UD0CAJ, такой случай бил у меня: Я получил Arduino Pro Mini с Blink, LED оригинально мигал, но я не успел запрограмировать никак Arduino с USB to TTL адаптер.
Видимо били нехорошие спойки. Через медная оплетка и флюс я перепаял все 4 сторони MCU. Заработало. Не люблю ети супер-smd корпуси (28mlf?)!
Попробуйте, перепаяйте.
Последний раз редактировалось veso74; 22.05.2017 в 17:19.
Спасибо от igor 2015
