Спасибо от UT7DL
Библиотека TFT_HX8357 - она намного быстрее работает с графикой
Можно использовать printNumI ?
Это из библиотеки функция. Если в TFT_HX8357 такой нет, то нет. Но вообще графические библиотеки довольно похожи, может и есть или есть аналогичная. По мне все цветные медленные на авр. На ардуино-платах с stm32 такие дисплеи просто летают и заморачиваться с оптимизацией не приходится, есть библиотеки с использование dma.
исплей вообще молчит ни на что не реагирует - только немного светится подсветка Я возможно его не так вставил - надо через какой то переходник в 2 боковых ряда гнезд А так просте програмки типа пищалок моргалок загружаются и работают Надо к какому то телефонному спецу обратится это ихи дела-прошивки и дисплеи
Д
Да не. Он же в УНО небось напрямую втыкается и в мегу должен бы. Если питание и земля попали куда надо - скорее всего он правильно подключен. Телефонщики вряд ли помогут. Ну разве что телефонщики-ардуинщики ) Надо разобраться со всеми контактами какие куда попали и как там в библитеке при инициализации прописано.
Питание и земля попали правильно а остальное надо смотреть
Я 2-ой день на работе и здесь у меня другой комп-ноутбук Аурдино с собой У меня никак не сложится стройная и последовательная мысль что надо,в какой последовательности и как сделать - это новая для меня отрасль Обьясните последовательность действий по установке программ и примеров для дисплея-как поступить с папкой Install libraris? Напишите последовательность действий с толком и расстановкой А то я мечусь туда-сюда а как это правильно сделать не знаю-ардуино у меня всего 4-ый день Напишите мне лучше на почту-sergey.kizyakov@mail .ru
http://shop.boxtec.ch/tft-lcd-shield...1-p-42762.html - ссылка на мой дисплей там есть и программа для него
Сергей 80, вставляете библиотеки в папку libraris. При запуске программы в списке примеров вы должны видеть новые примеры для вашего дисплея. Открываете, проверяете, что бы управляющие выводы дисплеем соответствовали реально подключенным. Компилируете и заливаете в ардуино.
