Страница 83 из 116 ПерваяПервая ... 33738081828384858693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1152
Тема: ARDUINO
  1. #821
    Московская обл., г. Мытищи
    2,665
    ex RW3DKC
    Наверное можно (на ардуинах), но возможно лучше на esp8266 если это в пределах действия wifi - вообще без проводов. Шилды разные и, насколько я знаю, недорогие с глюками, хотя для такого управления может это и неважно.
  2. #822
    Цитата Сообщение от RT5D Посмотреть сообщение
    и 2 шилда Ethernet
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    на esp8266
    наверное будет даже дешевле, чем 2 шилда Езернет+кабель
  3. #823
    2,665
    ex RW3DKC
    Да, но может ардуины с шилдами уже есть ) У меня парочка дешевых модулей валяется, так и не попробовал, взял на W5500 - там практически все внутри уже реализовано, гораздо удобней (но и дороже), в esp8266 тоже удобно и просто.
  4. #824
    Заблокирован
    Германия
    2,371
    А почему без планшета или смартфона? Кнопочку нажать на смартфоне через WiFi куда удобнее, чем лепить вторую Ардуину. Плюс со смартфона можно управлять положением антенны, тюнером, и т.п.
    Ардуиносовместимые контроллеры есть, погуглите на предмет WeMos D1 и NodeMCU.
  5. #825
    IG_58,
    Игорь, вот что отличает немца от "простого" человека. Нам покрутить конденсатор, надо сервопривод + муфта и кронштейн, что бы все это свинтить. Это все. Немцу надо две муфты гибкие, 3 вала, опорные подшипники, резистор, ременная зубчатая передача, рама, шаговый двигатель, фрикцион, кулек уголков, пакетик болтиков, по моему, что-то пропустил.
    А серьезно, руки у Вас правильно растут.
  6. Спасибо от IG_58, tomcat
  7. #826
    Заблокирован
    Германия
    2,371
    Владимир, спасибо
    На самом деле, там вроде бы, с одной стороны, нет ничего лишнего, а с другой - делал из того, что было в тумбочке
    Муфта на валу шагового двигателя нужна? Нужна, т.к. руки ж кривые, и несоосность нужно как-то устранять. Затем идет планетарный редуктор 1:6 от верньера какого-то приемника (было куплено на eBay 4 года назад и ждало своего часа). После редуктора идет раздача на КПЕ и на многооборотный потенциометр - датчик положения. Нужно? Нужно. Значит, муфта на вал потенциометра и передача на еще один вал - на КПЕ. Вал этот должен концом на что-то опираться, поэтому из старого потенциометра выдирается передняя часть - опорный подшипник. Ну и далее - опять же несоосность чтобы убрать - еще одна гибкая муфта. Всё копеечное, всё у китайцев - завались их. Ну и, собственно, КПЕ. Уголоков нарезал ножовкой, делов-то.
    Дня четыре кумекал, пилил, сверлил, переделывал, пока не получил что-то близкое к тому, что представлял. Ненавижу слесаринг, но куда ж без него. Еще дней пять ушло, пока разобрался с контроллером, с управлением обмотками степпера, написал скетч, ну и еще пару дней на Blynk. Зато теперь можно настраивать рамку, не поднимая жопу со стула, - прямо со смартфона, комфортно. А уж удовольствия сколько от процесса было, и это для меня важнее, чем результат
    Значит, получилось примерно 20 оборотов двигателя на весь ход КПЕ, и это совсем не так уж много, т.к. резонанс у рамки довольно острый, особенно на сороковке.
  8. Спасибо от ra6ljm, RD3Q, RN3GP, tomcat
  9. #827
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    169
    RT5D
    Спасибо за ответы. Немного поясню..
    Предполагается коммутация удаленной группой бевереджей. Т.е. сидеть, смотреть в экран монитора, вторым глазом на трансивер, поэтому вариант с планшетом не к месту, чтобы еще пальцем попасть в нужную кнопку. Просто обычной галетой перещелкивать, не глядя на нее. попробую порыть в сторону ESP8266, может что и наковыряю. Да, роутер с wi-fi будет и с одной стороны и с другой.
    С ув. Сергей, RT5D
  10. #828
    https://remoteqth.com/
    здесь можно посмотреть.
    там и переключатель есть и контроллер. и по проводам, и по IP.
    и еще интересные вещи присутствуют.
  11. #829
    Красный Яр
    174
    ub4hao
  12. #830
    Заблокирован
    632
    Rt5d
    Сергей, Научился управлять с помощью 8266 приемными антеннами.
    Сделал блок управления на столе и добавил блочек к контроллеру. Чуть позже написал приложение вместо блочка на столе. Можно управлять из компа. У меня приемные ант. 4 фаз. вертикала на 3 диапазона, есть переключатель диапазонов.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 13.09.2017 в 14:25.
  13. Спасибо от rw6hkf
