Такой вопрос к форумчанам собрал цифровую шкалу с цапч Денисова но заместо жк индикатора хотелось бы поставит светодиодный индикатор, подскажите как это сделать. Если можно схемное решение.
Сюда: http://www.cqham.ru/lcd.htm
не заглядвали?
Десятиразрядный светодиодный индикатор (замена НТ1611) на AVR микроконтроллере АТ90S1200.
Если речь идет о "самом дешевом и доступном" индикаторе типа КО-4В (или с контроллером НТ1611),который на самом деле найти очень непросто,то я как-то заменял такой на светодиодный.Для этого пришлось запаять конструкцию на микросхемах 561ИР2 и 176ИД3.Проблема здесь в том,что без корректировки программы будут отображаться только цифры от 1 до 9, 0 светиться не будет.
http://ua4nx.qrz.ru/lcd.htm
Правда 1200 сейчас найти трудно. Но можно перекомпилить для ATTiny2313. Или с автором связаться.
вот измененная прошивка для тини2313 под индикатор, разработанный UA4NX. Изменения в исходном тексте автора отмечены.
Для избежания сообщений об ошибках часть регистров переименовано.
В общем изменения сведены к следующему:
-настройка вектора прерывания
-настройка указателя стэка на конец оперативной памяти, т.к. в 1200 стэк аппаратный и его не надо настраивать, а в тине уже он расположен в оперативной памяти.
компилилось в AvrStudio.
Николай.
Большое спасибо всех откликнувшихся . С наступающим новым годом.
Включается точно также как AT90S1200 и AT90S2313. При программировании контроллера незабудьте сконфигурировать чтобы он работал от внетреннего RC-генератора, тогда кварца не нужно.
Всех с новым 2010! 73!
здраствуйте.собрал индикатор на 2313.при включении загорается цифры 1...0 но на подачу сигнала нереагирует.подскажи те где искать проблему?
а индикатор какой поставили под АТ90S2013 и прошивку какую?
