Поделитесь опытом
Как нарисовать шкалу на стрелочном индикаторе.
если есть готовые рисунки просьба выложить.
Поделитесь опытом
В программе Фронт дизайнер есть отдельчик рисовать шкалы и надписи.
Ну а дальше печать, клей и ножницы.
Константин.
Сергей UT3RS прислал мне вот это
Здравствуйте Павел!Может мой способ вам и известен,однако:В СТАНДАРТНЫХ программах компьютера есть Paint-рисовалка.Разбираем прибор-до шкалы всёравно нужно добратся,если рисовать даже ручкой.Скручиваем саму шкалу,ложим в сканер,сканируем.Зат ем открываем этот рисунок в Paint и тёркой убираем всё ненужное.Я обычно остовляю одну дугу под шкалу.А дольше,что душе угодно,любым цветом.Далее печатаем пробный рисунок,если нужно корректируем размер.У меня фотопринтер,я печатаю на фотобумаге,но можно и просто на плотной.Далее приклеиваю,без пузырей.Иногда правда нужно подогнуть стрелочку,если очень близко от табла,чтобы не цеплялась.Ну вот и всё.---Вот фото после и до---
С спасибо что откликнулись
Я нашёл программку для создания шкал пока разбираюсь но чтота не нравиться мне она уж много времени отнимает.
Сама программа
http://narod.ru/disk/4887641000/Meter.rar.html
Способ предложенный UR4ISP Paint-рисовалка удобен но не сканировать сам индикатор а взять образец шкалы и перерисовать цифры и что не надо удалить.
Снимаете шкалу с прибора и сканируете на сканере. Сохраняете файл и потом в любом фоторедакторе делаете поправки или надписи. После этого распечатать с нужным масштабом и наклеить на старую шкалу. Банально, но пока все получалось.
Павел, просмотрите статью на соседней ветке
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Я просто сфотографировал, причем заодно и откалибровал, то есть при заведомо известной величине, скажем, напряжения, фотографировал соответствующее положение стрелки. Потом всё это совместил PHOTOSHOP-ом, сохранил в файле и отнёс для печати на глянцевой фотобумаге в пункт приёма заказов на печать цифровых фотографий. Так у меня из индикатора уровня записи от старого магнитофона получился какой-никакой, но всё-таки вольтметр для простого регулируемого лабораторного блока питания на LM317T...Сообщение от Yuriy.N
Фотоаппарат не забудьте установить на штатив.
Как получилась обратная логарифмическая шкала?
М-мда, прошло всего лишь 6,5 лет
