UR5ZQV, 1. Да
2. Коаксиал 50 ом и что то вроде диполя )
3 . Необязательно
4. 100 ватт
RN9RI,
Если так мотать на 100 Ом, то не получится. Линии должны быть одинаковые. А нужен трансформатор с гальванической развязкой или нужен любой трансформатор 50/100 Ом? Ну можно и с гальванической развязкой, только другой конструкции.
Спасибо от RN9RI
RN9RI,
Вот есть варианты: вместо чашек можно применять трубки или кольца, главное соблюсти отношение количества витков.
В самом простом виде это кусок кабеля длиной лямда/4 (незабываем про коэффициент укорочения), с волновым сопротивлением 75 Ом. Он как раз трансформирует 50 Ом в 100 Ом, ну если точнее то желательно 70 Омный кабель, но 75 Омный тоже очень хорошо трансформирует в 100 Ом.
Ну если на один диапазон, то можно и Г-звено применить. Вот для примера трансформатор сопротивления 50/100 Ом на 7 МГц:
Последний раз редактировалось RL1L; 25.07.2022 в 10:37.
R6LMS, К посту 206.
1.Для несимметричного диполя не нужен "балун" (в переводе, балансирующее/дебалансируещее ус-во), антенна по определению несимметричная. Максимум, ШПТ(Л), для трансформации импедансов вх. антенны в нужное. Можно и на сосредоточенных это делать, только оно будет однодиапазонным.
2.Правильное решение.
3.Вы у себя это спросите, может в Ваших задачах "прямое попадание молнии, или, не дай Бог "шаровой", стоИт выше других задач. Я статику обычно снимаю резистором 100к, на контур заземления, "зануления" или просто на "батарею".
4.Я про "кольцо 40х20х10 с проводом 0.9" с неизвестной проницаемостью и конструкцией я пока ничего не знаю.
Ваше кольцо Ф60..., МЮ300, прекрасно подходит для стандартного ШПТЛ 50/200 Ом, хоть до 1кВт.
Добавлено через 26 минут(ы):
Алекс88, К посту 212.
На "трубках" такой вариант технологически не очень камильфо, на них трудно исполнить "честный" ШПТЛ.
Могу предложить от хендбука амидон
Причем реверсивный. На выходе "балун" Гуанела, штатным коаксиалом, на "трубке".
Параметры которой Вы не указали, и границы частот, а я забыл спросить .
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.07.2022 в 13:10.
UR5ZQV, здравствуйте! Вас понял, спасибо!
Только есть одна проблемка, антенна на разных диапазонах имеет РАЗНОЕ сопротивление. Из раличных источников это сопротивление колеблется от 140 до 400 Ом. Возникает вопрос, что ЭТИМ делать? Переключать обмотки ШПТЛ или ...???
