Леонид3, это я к тому, что исходя из этого, можно использовать такую "сборку" из 50 - Омных кабелей для изготовления ШПТ 1:4? (ну чтобы точно быть уверенным, что используешь линию с требуемым волновым сопротивлением)
Последний раз редактировалось R6LMS; 19.07.2022 в 18:32.
R6LMS,Не забывая добавить, что "жилы" используются последовательно. Можно параллельно, тогда будет 25 Ом.А если сложить вместе 2 коаксиальных кабеля по 50 Ом (соединив экраны) ведь получится 100 Ом.?
ПС: Таких "сборок" есть великое множество вариантов, главное, чтоб они "влезли" в имеемый сердечник, при требуемой мощности.
В Вашем случае, 50-200 Ом, технологичнее использовать пару или сетевой шнурок, с волновым 100...120 Ом.
Намотал для "пробы" ШПТ для нессиметричного диполя (Windom) 1:4. Кольцо 400НН размером 60Х34Х28. Шесть витков, провод 1,18, старался сделать "небольшой" зазор между проводниками для создания "линии с волновым сопротивлением 100 Ом" (по расчетам надо было 0,4 мм), но получилость как-то так. В нагрузке резистор УЛИ 178 Ом (1%).
КСВ (фото): 3-4 мГц: 1,32-1,22; 4-14 мГц: 1,14; 14 - 28 мГц: 1,16. Вроде как многовато? Куда "копать"?
Последний раз редактировалось R6LMS; 19.07.2022 в 22:36.
Добавьте витков... явно не хватает индуктивности на НЧ.
Да, насчет НЧ - действительно похоже на нехватку витков..
А насчет сопротивления 178 Ом - это зачем? Откуда такая величина? Это само по себе уже дает КСВ=1.12. Почему не 200?
Или я чего-то не понял? :(
Здравствуйте!
Да, я понял. Думаю 10 витков хватит или много будет?
PS "..на самой низкой частоте, индуктивность обмотки на 50 Ом должна быть - диапазон в метрах умножить на 0,1, т. е для трансформатора, который должен работать с 80 м, то индуктивность обмотки должна быть 80х0,1=8 мкГн. - писал Анатолий анатольевич, RL1L"
...навскидку нашел у себя , 200 Ом найду и поставлю...
Последний раз редактировалось R6LMS; 20.07.2022 в 08:40.
